在汽车行业,主机厂和零部件公司的NVH测试人员每天面临着大量的NVH测试任务,其中大部分是
常规的NVH测试,例如按照公司流程和测试标准进行重复性的摸底试验;另一部分是
Troubleshooting测试,用于查找问题并提出解决方案,这要求测试系统能够方便灵活地处理各类测试要求。为了满足汽车行业日益繁重的NVH测试要求,Brüel & Kjær推出了几项重要举措:
2018年推出了全新的软件平台——BK Connect
BK Connect是用于多通道数据采集(使用先进的LAN-XI硬件)、数据处理、数据管理和报告的完全集成的解决方案。
用户界面可轻松自定义,并根据不同的需求灵活调整,从而使分析和测试人员能够以
更高效率和更高生产率协同工作。BK Connect的核心应用程序提供了一套全面的实时测量和数据处理工具,可灵活处理各种工程场景——
从重复的标准化测试到复杂的故障排查。
所有LAN-XI采集模块都将免费获得独立数据记录功能
只要在模块后端插入SD存储卡,您就可以
脱离电脑和软件环境,实时将数据记录到SD卡中。原有客户的LAN-XI模块,只要是V2版本以上,就可以通过免费更新固件的方式获得此功能。
CAN bus模块完全兼容BK Connect软件和Sonoscout无线便携式系统
3058型CANbus模块具有2个CAN通道,支持高速CAN(ISO 11898-2) 和低速CAN(ISO 11898-3),以及J-1939及OBD-II,
可同时接入汽车CAN信号和其他CAN设备,如高精度GPS设备等。此外,3058模块还支持2通道数字音频信号,如数字人工头。
图形化配置硬件信息,使我们更加清楚系统是如何配置的,减少配置错误的发生。可图形化配置传感器和采集前端,自动识别智能型传感器。可指示过载或其他传感器信息——
不需要查看硬件即可知道测量状态,对于分布式系统非常有帮助。图形化显示数据处理流程,可以清晰的显示某些特定通道利用各种分析方式进行数据处理。
打开软件即可实时显示每个通道信号的幅值(物理量或电压)、时域波形、FFT频谱、FFT vs.time 和CPB,
无需任何设置。可通过声卡进行声音回放,并添加声学与振动计权。如果连接了3058型CAN bus模块,还可以实时显示发动机转速及扭矩、车速、油门和制动踏板开度等信息。
依据已有的数据处理链,一键完成测量及分析任务,保证不同阶段或不同车型的数据按照相同的测试模板进行分析处理,保证可重复性,并快速比较,使用Microsoft Office创建报告。还可利用CAN信号(如车速)作为触发条件,控制信号的采集。
查找数据并快速进行比较,是BK Connect的一个重要功能。它基于数据库,使用元数据进行数据查询、显示和比较。元数据标记允许客户在分析前、分析过程中或分析后输入相关信息(如测试位置、人员、测试时间、测量工况、被测对象等),这样利用元数据可以轻易查找测量结果,还可以在数据比较时利用元数据在图形中做标记。BK Connect具有多种数据查看方式:
数据列表查看方式:通过强大的筛选和排序工具以及自动报告功能,高度灵活地以列表方式显示大量数据,能够方便用户快速生成图表
结果矩阵查看方式:提供矩阵结构化的测试结果总览,使得选择、比较和报告生成变得非常简单
用户自定义显示:允许用户通过手动拖拽方式进行数据查看和比较
加速度计的安装状态检查
对于实际路试,可在整个测量过程中
定期检查加速度计的安装状态(Accelerometer Mounting Check, AMC),这是BK Connect的专利技术,特别适合于多通道测量,让客户理解测量数据的差异是真实的,且与加速度计的安装无关。其主要优势是:
AMC能够检查加速度计安装状态、由前置放大器引起的灵敏度变化、线缆损坏及线缆长度等。
此外,BK Connect还提供了
虚拟硬件设置功能,这是一种免费许可,允许您使用“虚拟前端”文件,该文件可以由任何物理前端配置生成。使用该文件可以分配传感器和配置硬件设置表,就像使用实体硬件一样,从而允许用户在自己的办公桌上设置测试,而不用在实验室或野外现场进行设置。这可以有效减小物理硬件设置的时间。
新版BK Connect 2019还可依据几何模型添加通道自由度,进行时域数据采集,这样时域数据不仅用于通用NVH分析,还可用于ODS及OMA分析,如图7所示。
高效可靠的BK Connect将会
极大提高您的测试效率,配合LAN-XI高动态范围、高精度采集硬件,确保您从容面对繁重的NVH测试任务。
微信
都说索尼大法好,究竟好在哪?
声振界第一玄学之声品质 | 为何声音听起来“不舒服”?
上汽通用五菱 | 更实用快速的NVH性能开发模式
纯干货分享 | 7799型自由场声压法测声功率
专属夏天的声音 | 用数据看蝉鸣
知乎
世界上最安静的房间 | 在消声室静静是种什么样的体验 | 国产大飞机C919
拍西瓜的科学依据 | 声学界吉尼斯 | 最冷的乐器 | 特别烧钱的坑
还有这种操作? | 如何运用声学知识帮助沟通障碍人群?
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@bksv.com
官网:http://www.bksv.cn
