lammps模拟带缺陷镍板剪切变形(in文件及注释)
本期给大家带来lammps模拟带缺陷镍板剪切变形的in文件及其详细注释。初始模型如图一所示:
        图1 生成的初始模型
in文件及注释如下:
#利用eam势函数模拟带缺陷镍板的剪切
#模型构成——上下镍板夹可动镍块,镍块中有圆柱形缺陷,移动上镍板使其发生剪切变形
# 3d metal shear simulation
units                   metal
#单位制为metal
Boundary         s s p
#剪切和厚度方向为非周期性浮动边界,宽度方向为周期性边界条件
atom_style       atomic
lattice                fcc 3.52
#面心立方晶格,晶格常数3.52
region                box block 0 16.0 0 10.0 0 2.828427
#盒子总体大小,长16埃米,宽10,厚2.828427
create_box       3 box
lattice                fcc 3.52 orient x 1 0 0 orient y 0 1 1 orient z 0 -1 1
 #从原点开始,沿上述的晶体取向生长
create_atoms 1 box
#在盒子内填满原子
pair_style        eam
pair_coeff         * * Ni_u3.eam
#调用eam势函数
neighbor  0.3 bin
neigh_modify   delay 5
region                lower block INF INF INF 0.9 INF INF
 #定义底板区域
region                upper block INF INF 6.1 INF INF INF
#定义顶板区域
group                 lower region lower
group                 upper region upper
group                 boundary union lower upper
#顶板+顶板设为边界群
group                 mobile subtract all boundary
#除去边界的地方为可动群
set             group lower type 2
#设置底板原子类型为2
set             group upper type 3
 #设置顶板原子类型为3
# void
region                void cylinder z 8 3.535534 2.5 INF INF
#以(8,3.535534)为轴线,2.5埃米为半径定义出圆柱区域
delete_atoms  region void
#删除圆柱区域的原子
# temp controllers
compute           new3d mobile temp
#定义温度的计算new3d(mobile区域统计平均)
compute           new2d mobile temp/partial 0 1 1
#定义温度的计算new2d,忽略x方向速度
# equilibrate
velocity    mobile create 300.0 5812775 temp new3d
#设置原子初始速度
fix              1 all nve
#nve系综
fix              2 boundary setforce 0.0 0.0 0.0
#固定边界原子,钢化原子,便于加载
fix              3 mobile temp/rescale 10 300.0 300.0 10.0 1.0
#直接调温法,温度控制为300K+-10K之内
fix_modify         3 temp new3d
 #fix 3 调温时采用new3d的计算方案
thermo              25
 #每25步输出一次热力学统计量
thermo_modify        temp new3d
 #每次输出的温度按照new3d方案来
timestep  0.001
#时间步长0.001ps
run            100
#弛豫100步
# shear 剪切
velocity    upper set 1.0 0 0
#使顶板原子以1埃/ps的速度沿x正向运动
velocity    mobile ramp vx 0.0 1.0 y 1.4 8.6 sum yes
#mobile原子的初始速度从0到1线性变化
unfix          3
#结束弛豫时的温度约束fix 3
#开始新的控温,直接调温法,温度控制为300K+-10K之内
fix_modify         3 temp new2d
#fix 3 调温时采用new2d的计算方案
dump                 1 all atom 100 dump.shear.void
#每隔100步输出一次原子信息
thermo              100
thermo_modify        temp new2d
reset_timestep        0 #重新设当前为第0步
run            3000 #总共运行3000步
发生剪切后模型如下所示:
lammps模拟带缺陷镍板剪切变形(in文件及注释)的图3lammps模拟带缺陷镍板剪切变形(in文件及注释)的图4
        图2 发生剪切后的模型
最后,如果您有分子动力学相关需求,可以通过微信公众号联系我们呦~
微信公众号:320科技工作室
