抗弯惯矩、抗扭惯矩的物理意义
截面特性计算的过程中,很容易在一些基本概念上出现理解偏差,于是呢,今天咱就来聊聊平面几何性质的这些事儿。
截面几何性质的用处
对于受弯、受扭构件而言,截面几何性质在很多情况下都能用得上,比如两个最常用的:
在横截面上离中性轴最远的各点处,弯曲正应力最大,其值为:
在横截面上离形心最远的各点处,扭转的剪应力最大,其值为:
所有与截面有关的计算问题,都会涉及到截面几何性质,比较典型的,就是抗弯惯矩、抗扭惯矩等“各种矩”。
需要注意的是,抗弯惯矩对应的是材料力学里的惯性矩,抗扭惯矩“部分等价于”材料力学里的极惯性矩。
各种“矩”
静矩
静矩又称为“一阶矩”,百度百科里给出的定义是:对函数与自变量的积xf(x)的积分(连续函数)或求和(离散函数)。力学中用以表示f(x)分布力到某点的合力矩,几何上可以用来计算重心,统计学中叫做数学期望(均值)。
觉得拗口?咱们“望文生义”一下,第一次接触到“矩”是在哪里?中学时候学过的力矩,对吧,力矩等=力*力臂,我们来类比一下,把静矩看作“静力矩”,是静力的力矩,静力指的是重力。看下面的图:
对于面积微元dA而言,对于z轴的静矩,就是dA对应的重力乘以dA到z轴的力臂,也就是yc,那么对dA在整个平面上积分,就成了这个平面对z轴的静矩:
(量纲:m3)
不知道有人发现了没有,刚才说的不是“重力”嘛,怎么是对平面的积分呢?因为研究的对象就是一个没有厚度的面,对于理想的等截面匀质构件来说,面积-体积-重力就是成正比的物理量了。
那么,静矩有什么用呢?
计算形心位置,因为当坐标轴通过形心时,对应的静矩就会是0,因此对于非对称的复杂截面,我们需要得到形心位置,从而可以把整个截面的重力集中到形心点上去,实现结构分析的简化。
形心位置:
其实,严格来说,本文讲的全部“重力”,都应当替换成“质量”更稳妥。因为所谓形心(质心)指的是把为质量集中在此点的假想点。当截面由不同材质组成,形心和重心就不重合了。
惯性矩
有了静矩的分析经验,我们还是来“望文生义”,把惯性矩看为“惯性力矩”,惯性力指的是什么呢?
什么时候有惯性?当然是运动的时候啦,所以,这回和刚体运动联系上,物体发生转动的时候,有外力矩=转动惯量*角加速度的关系,那么回顾一下转动惯量是怎么定义的:
其中,m是质量,r是半径,长度单位。
从上图可见,是不是找到相似之处了?同样是面积量(这里把面积等同于质量)乘以到坐标轴力臂的平方:
至于“惯性”也好理解,截面在受弯时,是不是可以理解为绕着中性轴发生截面的微小转动呢?
上面的公式,分别是表示绕着Z轴转的Iz和绕着Y轴转的Iy,那么在一个平面内,只能绕着两个轴转么?能绕着一个点转吗?别忘了还可以引入“极坐标”的概念:
想一想,一个截面,绕着一个点旋转,是什么效果?这就是扭转啦!
惯性积
注意上面的各种“力臂”,讨论了一阶的力臂,也讨论了一阶力臂的平方,那么将两个一阶力臂相互乘积,能得到什么物理量:
如果截面对Y或Z有一个对称轴,则Iyz=0,它的意义在于——表明截面是有对阵轴的,那么称这对使惯性积为零座标轴称为惯性主轴,若是惯性主轴再通过形心,就叫形心主轴。
