CONWEP爆炸冲击模型简介与应用
CONWEP(Conventional Weapons Effects Program) model是一种比较常用的爆炸冲击经验模型,可用于自由空气场爆炸和近距离爆炸计算,它最早由Kingery 和Bulmash于1984年建立。1990年,美国军方基于该模型以及TM 5-855-1(军方技术手册-常规武器防爆设计基础,Restricted Access)中大量的爆炸试验数据,发展了一套常规武器效能评估程序,这套程序也有独立的软件-ConWep,这个软件不太好找,不过CONWEP model也内置于LS-DYNA和Abaqus软件,自6.10版开始便可以使用它在Abaqus/Explicit中加载爆炸载荷。
01—CONWEP模型简介
CONWEP模型考虑空气的可压缩性与轻质的特点,忽略了空气的刚度与惯性效应,因此使用它进行空中爆炸分析时不用为空气介质建模,仅有结构模型参与爆炸响应计算就可以,这样在较高的精度范围内,大大节省了爆炸分析的计算量。
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图2
CONWEP模型定义界面
在Abaqus中,只需要定义起爆点、结构上的爆炸载荷作用面、爆炸类型和炸药的TNT当量即可,内置的CONWEP模型可以据此计算出爆炸载荷曲线中的载荷到达时间、最大超压、超压时间、指数衰减因子等参数。
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图3
CONWEP模型爆炸超压曲线
02—钢结构仓库爆炸冲击损伤
在USim公众号后台菜单栏→福利区→inp下载(16个免费模型)栏中有一个建筑玻璃抗暴性能模拟案例,使用的就是CONWEP模型。
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图4
建筑玻璃抗暴性能模拟
这期文章我们再来看看CONWEP模型的另外一个应用案例,18×15×10m的钢结构仓库,主体承力框架包括工字梁(2种尺寸)、角钢和加强钢筋,外墙和屋顶为钢制波纹板,首先我们可以通过Abaqus/Standard计算仓库在自身重力作用下的结构刚、强度,然后再用Abaqus/Explicit计算不同TNT当量的爆炸载荷作用下结构的动力学响应。
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图5
钢结构仓库部件示意图
Case A. 自重刚强度
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图6
自重下静力学变形云图
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图7
自重下静力学应力云图
Case B. 10Kg TNT爆炸
起爆点位于仓库一侧的中间位置,距离侧面13m,正对中间的大梁立柱。计算结果表明,起爆点侧面产生20cm左右的局部永久变形,整体未见损伤。
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图8
结构整体动态应力云图
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图9
起爆点一侧墙面测点位移
Case C. 100Kg TNT爆炸
起爆点位于仓库一侧的偏后位置,距离侧面13m,正对后边的大梁立柱。计算结果表明,起爆点侧面的波纹板产生大面积破坏,局部角钢、工字梁断裂。
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图10
Case C 起爆点位置示意图
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图11
结构整体动态应力云图
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图12
钢架结构变形与损伤
CONWEP模型为爆炸分析提供了一种快捷的计算方式,但仅适用于空气中爆炸,而CEL方法可以模拟空中、水下近场爆炸问题,在我们即将进行的流固耦合专题培训(正在招生)中还会讲解更多的Abaqus爆炸分析方法。
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图13
CEL大坝水下爆炸
USim的直播你要来听吗?
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图14
届时将公开一些未发布过的CEL模型案例,并免费提供其中一个模型的inp文件,想要学习CEL方法的还在犹豫什么,赶快“码上”报名吧~
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图15
快艇迎浪分析
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图16
海上直升机起降台浮力分析
CONWEP爆炸冲击模型简介与应用的图17
水车晃动反力分析(无防浪板模型)
以下为钢结构仓库爆炸分析模型inp文件(Case C. 100Kg TNT爆炸)
以下内容为付费内容,请购买后观看
   33人购买
11
25
