RFPA的系统进程及特点
RFPA系统计算方面的特点:
① 允许模拟计算由于分步开挖引起的应力重新分布对进一步变形和破坏过程的影响,也就是说在模拟地下开采中伴随的破坏过程时更接近于实际情况。
② 可以通过专门提供的作图工具和参数输入模块,在模型中考虑模拟材料的微观缺陷,也可以考虑节理、裂隙等宏观缺陷。
③ 可以模拟自重引起的破坏过程,新的RFPA2D软件系统增加了对地下工程开挖,地下破坏、地表沉陷、采动影响下煤岩顶板冒落、边坡失稳等问题的模拟功能。
④ 增加了对多种统计分布函数如韦伯分布、正态分布、均匀分布等在材料特性中的嵌入,来考虑材料力学参数(强度、弹模等)的非均匀性分布特征,从而可以从本质上研究岩石变形的非线性特征。
⑤ 新的RFPA2D软件系统增加了对流固耦合(如:水力压裂、底板突水、水工中岩石、体渗流)、气固耦合(媒岩体瓦斯突出)、温度应力场耦合问题的模拟分析功能。
⑥ 边坡稳定性分析模块,主要为强度折减法和离心机法。
二. RFPA系统使用方面的特点:
   RFPA2D软件系统由于从设计到具体的实现过程就时刻注意到系统的可视化,所以新系统的用户界面不出现任何与数值计算方法有关的术语,用户无需掌握专门的数值计算方法,只需提供与研究对象有关的几何参数和力学参数,就可以用几何作图方式构造力学模型;所有操作都是针对图形进行的。用户只需利用内藏的高性能作图工具绘出结构物的图形,并为组成结构物的各个部分指定材料的力学参数,然后指定边界条件,即可进行计算分析。
① 赋值(前处理)。RFPA对任何一个实际模拟对象的赋值,包括网格大小、力学参数、边界条件、加载条件等,都是基于面向用户的对话框。
② 计算。RFPA可快速进行100,000个单元以上的模型分析计算,而且最大容量只取决于计算机的硬件性能。在RFPA系统中,应力分析和相变分析(破坏分析)是相互独立的,有限元仅完成应力、应变计算,不参与相变分析。但整个应力分析、相变分析过程是连贯依此完成的,不需要用户进行任何干预。
③ 显示(后处理)。在RFPA中专门设置了一组显示工具条和菜单栏用于对模拟结果进行显示操作。RFPA实时显示中间的计算结果,从而可以及时反馈给用户计算进度。RFPA还具有对计算结果重画图形的功能,以便获得更为理想的后处理结果。
④ 图形编辑。RFPA具有对模拟结果图形进行缩放、拷贝等编辑功能,还可以直接运用windows的剪切、复制、粘贴等功能将模拟结果图形传输到图形处理软件(如MS-Word,CorelDraw等)进行后处理编辑。
