ANSYS | HFSS 常见问题解答 (七)
HFSS 常见问题解答(七)
16.Q:如果要进行扫频分析,是不是需要逐点求解,从而花费很多时间?
Ansys HFSS一共有三种扫频方式:离散扫频、快速扫频和插值扫频。除离散扫频需要对设置的各个频点进行逐点求解外,快速扫频和插值扫频均是采用了一定的外推或自适应算法,而并非逐点求解,求解的时间和频点个数并不直接依赖于扫频设置中的频点数目。
另外,利用Ansys Distributed Solve Option(分布式计算选项),可以同时调用局域网内多台计算机同时进行扫频计算,显著缩短求解所需时间。
17.Q:HFSS中Solve Inside 是什么意思?改变它有何影响?
Ansys HFSS中的Solve Inside是是否对该模型内部进行求解的选项,在选中后将对该模型内部进行网格划分和电场求解,否则将只对模型表面进行网格划分而不会求解内部的电场。对于良导体而言,由于电磁波的趋肤效应,电磁场能量都分布在靠近导体表面的地方,因而无需对导体内部进行电场的计算。在默认设置下,材料为良导体(如铜、银、PEC等)的模型Solve Inside选项都是未选中状态,HFSS会自动计算趋肤深度并对损耗进行修整。
但是,如果导体的厚度与趋肤深度相近,或小于趋肤深度时,如果需要精确考虑导体损耗,请将Solve Inside设置为开。
18.Q:我的天线有多个端口,如何得到这些端口同时馈电,不同幅度和相位下的远场方向图,是否要预先设置?
当采用的求解类型为“Network Analysis“时,HFSS只需一次求解,无须预先设置,就能得到多端口天线在任意馈电状态下的远场辐射特性。
通过正确设置作出天线远场方向图后,在菜单栏选择HFSS—Fields—Edit Sources,在出现的Edit Sources对话框中,改变Scaling Factor和Offset Phase的值,可分别控制对应端口的幅度和相位,如图所示。此时,HFSS只需重新远场后处理计算,就能够很快得出各端口在不同幅度和相位激励下天线的远场方向图。
如采用“Composite Excitation”求解类型,需在图中的相应位置预先设置端口的幅度和相位,在求解结束后,只会得到该种激励馈电幅相下的远、近场辐射特性。但此种求解类型在计算多端口问题时的计算时间会明显少于“Network Analysis”求解类型。
来源于:ANSYS官网
