SYNOPSYS光学设计软件--- 设计一个消热差透镜
2020年5月12日 11:38浏览:2656 评论:1
概述
(更多精彩光学设计案例,请关注“武汉墨光”微信公众号)
• 运行DSEARCH
• NTOP删除厚度求解
• THERM检查热特性
设置工作目录
选择Dbook工作目录
运行DSEARCH
点击
按钮,打开C25M1.MAC,点击
按钮
运行DSEARCH_OPT.MAC
NTOP删除厚度求解
在Command Window中输入WS
在WorkSheet中输入以下命令更改壳体材料热特性CHG、ALPHA A6061、END、点击Update
输入NTOP,删除厚度求解,点击Update
删除厚度求解,因此随着温度的变化镜头不会自动重新聚焦。
THERM检查热特性
在Command Window中输入AEE,输入以下命令THERM ATS 50 2、ATS 100 3、END
点击
按钮
程序将镜头的副本放在 ACON 2 中,重新设置温度为 50 度,在 ACON 3中设置 100 度。
点击ACON2和ACON3按钮
光线扇形图看起来几乎相同,镜头是无热化的。
在Command Window中输入THERM OFF。
总结
本例介绍了如何设计一个必须在很宽的温度范围内保持聚焦的镜头,以及NTOP删除厚度求解,THERM检查热特性。
