干货!如何用Ansys HFSS搞定5G阵列天线设计(一)
浏览:2979 评论:1
5G——第五代无线通信技术,作为全球性的暴热话题已经是不争的事实。如众多专家所述,该技术将带来更低时延、更快速率的数据通信,并将导致互联设备的爆发式增长。
5G网络的更大带宽需求,要求必须彻底重新设计天线阵列,从单元到阵列,到馈电网络,到全模型验证和应用场景评估,都需要做完善的精细化仿真和优化设计。
利用Ansys HFSS,只需8个步骤,就能轻松完成5G天线阵列的设计和综合验证。此外,HFSS还能帮助工程师优化各项天线性能指标,如:
增益 — 最强的信号辐射方向。
波束控制 — 能够将信号辐射控制在某个方向上。
回波损耗 — 从天线反射回来的回波能量。
旁瓣电平 — 不需要的信号辐射方向。
设计流程结束后,获得的阵列天线聚焦增益更高、回波损耗及旁瓣电平最低,而且方向可控制。
第1步:通过Ansys HFSS天线工具箱(ATK)找到天线单元模板
5G天线阵列设计的第1步是通过HFSS天线工具箱(ATK)找到合适的天线单元模板。该天线单元将定义一个最终用于复制成一系列天线(天线阵列)中的相同部分。
先从天线工具箱(ATK)的库中选择一个天线类型,然后输入工作频率及天线基板属性。
数秒后,天线工具箱(ATK)将生成天线单元的初始几何结构。HFSS 还可计算天线单元的增益及回波损耗等指标特性。
第2步:将天线单元代入天线阵列
有了天线单元后,工程师就可将其代入一个周期阵列中。把单元代入一系列复制设计中,有助于提高增益。
在第一步中,天线单元是自行评估的。现在可使用无限大天线阵列的周期单元重复评估这一过程。
很容易理解,阵列内其它天线的距离会影响增益、回波损耗、旁瓣回波及波束控制等特性。当然,也可通过调整天线方位来优化这些特性。
选定最佳阵列方位后,可通过定义阵因子,将无限大阵列改为理想化的有限大阵列。
本例中仿真了一个16x16的正方形天线阵列。
