电磁兼容设计仿真软件 EMC Studio
(转)
简介
EMC  Studio  是一款功能强大的系统级(线缆线束及其终端电路、天线与设备辐射及平台电磁效应等)电磁兼容研究分析的仿真设计平台,可实现实际复杂工程(任意三维结构)系统布局和平台系统电磁场性能及电磁兼容等的精确分析。复杂电子系统相关的系统设计电性能、电磁场分布、串扰、耦合、敏感性、隔离度、强瞬态干扰以及基准电磁兼容测试等问题,都能方便地通过软件计算并提供最可靠的结果。
可以直接得到符合国军国标GJB151A/152A 项目要求的辐射、传导和敏感度数值。
软件支持 Windows  XP/Vista  、Windows7/Winows  Server 2003/2008等 32 位和 64 位操作系统,具备友好易用的图形化英文操作界面,并具有稳定的可靠性。并行计算,单机多 CPU  或者多机集群并行计算提高处理问题的规模、加快求解计算速度。可选择在核外模式或核内模式下运行。支持多 CPU 多核并行计算,每个 CPU 不限核数进行并行计算。
它是一款功能强大的系统级专业电磁兼容研究分析仿真设计平台。具备时域分析和频域分析的功能;能够进行电路仿真和电磁仿真,能够进行三维电磁场和电
路的瞬态场路协同仿真。
软件采用的计算核心都是基于最精确、高效的针对复杂工程系统EMC的仿真算法如矩量法(MoM)、辅助源法(MAS)、 传 输 线 法(MTL)、低频稳态三维场求解器(LF_MOM)及 SPICE电路分析法等。
根据分析对象的不同,依据专家知识,将问题分解,无须用户干预,可以自动选择其中的单一方法或最适合方式的混合求解技术对电磁兼容问题进行高速有效的求解。软件自动选择电路、电磁场、电缆、传输线等求解器,将一种求解器的求解结果作为另一个求解器的输入,最后完成复杂系统电磁兼容问题的求解。
特点
精确、高效的针对实际复杂工程系统 EMC 专业仿真算法技术;采用电路、电磁场与传输线耦合等方法进行全面系统分析;多级辐射分析功能实现超电大尺寸问题天线与载体平台的电磁场分析;外加激励源可以是理想的平面波、虚拟仿真电磁辐射场或实际测试的辐射场数据等;既可以分析频域信号,又可以对时域信号的电磁兼容特性进行分析;能对实际工程中随机线缆束进行仿真分析,利用统计规律给出随机线缆束的
屏蔽特性变化范围;能够模拟各种终端设备,包括各种串、 并联 RLC、复 阻抗 和分 布式 阻抗、时域或频域的电压源和电流源、N  端口网络参数等;具有串扰、耦合、辐射和敏感度分析功能;
可以对包含电大尺寸整系统平台、线缆线束和互联系统、天线、数字、模拟和逻辑混合电子设备、外部的信号、干扰源等的复杂系统进行系统级电磁兼容分析;能够仿真分析各种类型的线缆网络,包括屏蔽和非屏蔽单芯线、多芯线、双绞线、带状线、同轴线以及复杂的多层屏蔽线等;
SPICE 3f5电路求解器,OrCadPSpice,HSpice 和 Dolphin VHDL-AMS电路求解器;能够模拟和处理 PCB 数据模型,对PCB 的 EMI/EMC 问题进行仿真分析具有强大的天线计算和优化功能 ;基准平台测试模型,包括带状线、BCI、基准天线、TEM 小室等 ;
集成丰富的参数化天线模型库、EMC器件库、电路模型库和线缆模型库等,并可以对库中的模型进行编辑 ;可以导入复杂线缆线束和网格模型 ;标准的CAD模型接口,可以导入ACIS SAT,IGES,STEP,CATIA V4/V5等各种模型文件 ;能够对 PCB 模型进行处理 ;可以编辑或导入 Spice 模型、VHDL-AMS 模型等 ;支持各种介质和金属材料,具有网格自动加密、减少和重新调整技术 ;快速准确的矩阵分割优化和外核方程系统求解功能,确保实际复杂工程问题的仿真 ;全波的低频和高频三维MOM求解器,低频电场和磁场求解器 ;针对传输线参数计算的静态二维场求解器 ;对于电大尺寸平台的物理光学求解器 ;1.png
后处理
后处理功能能够生动、直观的显示多种计算结果,并能够对计算结果数据进行进一步的后处理计算(如曲线积分、曲面积分等)。能够显示一维、二维、三维仿真结果,
包括场值的实时动态显示、设备近场 / 远场分布、任意位置和任意方向上场值大小
或自定义的计算结果、辐射方向图、增益方向图、载体表面电流以及其它结果信息:
电压、电流分布、阻抗、功率、S  参数等曲线图;  SMITH  方向图,对数坐标图,极化坐标图、笛卡儿坐标图等;能够直接得到工程化的仿真结果,能够与国军标进行直接比对的设备串扰、辐射、敏感度和隔离度变化曲线等。能够评估分析系统间
各种效应,包括串扰、耦合、隔离度、敏感性等。仿真数据结果完全开放,可以直
接进行编辑处理或以文本文件导出,可以直接调用 Matlab 对仿真结果进行分析。利用专用后处理模块提供根据仿真结果生成 excel 表格、txt 文件或 word 报告等。
串扰分析
串扰分析模块通过模块中的 MTL  计算方法,能对整系统线缆线束进行 EMI、
EMS 和串扰分析。能够分析各种线缆屏蔽层的影响。具有对整系统互连线缆线束的信号传输、反射和互联串扰(近端和远端串扰)仿真功能,可对任意线缆线束结构的串扰进行频域与时域分析。
辐射与敏感度分析能够使用混合集成全波矩量法、传输线法、电子电路法计算任意线缆线束接任意设置终端的辐射和敏感度。可以仿真分析系统中互连线缆线束的瞬态和稳态电磁辐射(如线缆中正弦信号、数字信号、调制后的基带信号、EMP、静电放电、高强射频场、其他线缆辐射等)在平台内部和周围任意位置上的辐射特性,以及线缆上感应电压和电流的全波电磁场仿真,平台任意金属结构表面电流密度的瞬态和稳态
分布。
非线性端接系统敏感度分析,可直接采用矩量法、电磁场与传输线耦合法等进行分析,在保证计算精度前提下大大节省计算时间。辐射与敏感度分析模块可以实现弹载平台复杂线缆、电缆束之间的耦合分析;复杂线缆和互连系统、终端设备传导发射分析;复杂电缆束和设备的信号完整性分析。具备系统级(考虑系统结构、布局、采用不同材料线及布线设计)的电磁辐射发射和电磁辐射敏感性分析。能够模拟各种平面波、电或磁偶极子、输入电流对设备辐射和敏感度的影响
系统级仿真分析
系统级仿真分析模块是对线性和非线性电路在时域和频域中进行电路仿真,采用 SPICE 3f5 兼容计算核心。通过插件将各设备的 S  参数模型转化成电路模型,在
System  Simulation  中设置进行各种复杂设备系统仿真模拟。
CAD 接口
软件具有良好的软件数据接口:Pro/E、CATIA、IGES、STEP、NASTRAN、SAT 等。可
直接导入结构体、机壳、方舱、平台设备、天线、线缆线束等结构三维模型或网格模型。
