【ABAQUS模态分析计算时候,一直处于running状态】解决方案
2020年5月29日 12:36浏览:10304 评论:10 收藏:2
最近,在做模态分析的时候,提交计算时候发现作业管理器一直处于running状态,监视器上也无反应。因为我的模型复杂,网格密度大数量大,所以一度以为是模型问题,依次排查问题:
1、分别在三台电脑上计算,都是running状态。
2、以为是软件本身的问题,但是计算简单模型的模态分析,可计算。
3、查看running状态是否是真的在运行。打开计算机的任务管理器,发现软件在运行,CPU内存占比高。所以可以确认是在计算的。
4、最后将计算的最大模态频率由2000Hz降低到40Hz,大约十几分钟就计算完成了。查看结果,40Hz频率前,频率增长缓慢,约有二十多阶。所以可认为是,模型较大的原因,且设置所计算的模态数大或是最大频率大,从而导致计算缓慢,且模态计算在监视器中只显示一步,即完成了,所以让人误解为一直处于running状态没在运行,实际上是在计算的。
5.建议:模型较大计算模态的情况下,建议把模态数降低,或者减小最大频率,先试计算。可开多核并行计算。
10
