冲压件加工厂说一下冲压模具间隙
浏览:2380
冲压件加工厂里面冲头与刀口的间隙对冲压件的质量、冲压模具的寿命都有很大的影响,所以,在设计冲压模具时一定要选择合理的间隙;来保证冲压件的断面质量、尺寸精度等;
冲压件加工厂中模具设计人员,在拿到产品图后,有经验的师傅,自然就可以大致了解冲压模具结构的大致样子,不同的产品,包括它的材料、尺寸和外观精度要求等都要做到心中有数;
冲压件加工厂在设计冲压模具中可能出现偏差,或者使用中的磨损等,一般厂家都会选择一个适当的范围作为合理的间隙,只要间隙还在这个范围内,就可以冲出良好的制件;
冲压模具的冲裁间隙,根据工厂师傅多年的总结与研究,其值可以按照下列经验公式来计算;
软材料:
材料厚度t< 1 mm, 冲裁间隙c=(3% ~ 4%)t
t = 1 ~ 3mm, c = (5% ~8%)t
t = 3 ~ 5mm ,c =(8% ~10%)t
硬材料 :
t <1mm,c = ( 4% ~5% )t
t = 1 ~ 3mm, c = ( 6% ~8% )t
t = 3 ~ 8mm, c = ( 8% ~ 13%)t
以下是书本上的理论知识,主要依据是保证上下裂纹会合,以便获得良好的断面。
根据三角形 ABC的关系可求得间隙值c为:
c =( t – h0 ) tanβ = t (1-h0/t) tanβ
式中, h0—— 凸 模切入深度;β——最大剪应力方向与垂线方向的夹角。
