HFSS常见问题及解答 | 建模与仿真方法(一)
2020年7月9日 15:12建模与仿真方法(一)
1.1 Q: 在端口设置中,Integration Line 有何作用?Renormalize和Deembeding 是什么意思,有何作用?
A: Integration Line(积分线)是端口定义的选项,一般定义在端口上沿电场梯度最大的方向定义。其作用有以下几项:
1)确保端口相位的一致性,避免多端口求解时出现的端口相位相差180 度的情况,如果关心S参数的相位,或者在多端口的天线系统中,推荐定义积分线。正确的定义如图1.1(a)所示。
图1.1(a)
2)求解端口的Zpv和Zvi,即功率-电压阻抗和电压-电流阻抗,如图1.1(b)所示。HFSS默认求解的是Zpi,即功率-电流阻抗。对于TEM模的传输线来说,三者是相等的,对于非TEM模的传输线来说,三者不等,积分线的作用是告诉HFSS, 求解电压时,电场的积分路径。
图1.1(b)
3)定义极化E场,对于圆波导或正方形波导,由于垂直极化和水平极化两个模式的截止频率相同,为了保证模式求解和我们计划的一致,可通过定义积分线,并将极化E选项选中,控制两个模式。图1.1(c)表示圆波导端口模式定义。
图1.1(c)
Renormalize指的是重新归一化。HFSS直接得到的是广义S参数,HFSS会根据求解得到的端口阻抗进行归一化得到S参数, 端口阻抗有可能会随频率变化,如波导问题。如果要得到给定阻抗下的S参数,可通过端口后处理选项卡中的重新归一化选项指定S参数的归一化阻抗。如图1.1(d)所示。
图1.1(d)
Deembeding指的是去内嵌。只有在WavePort下才能进行。为了避免不传播的高阶模式对求解精度的影响,HFSS要求WavePort和结构的不连续性之间最好包括一段传输线,但是,这段传输线会带来额外的相移,要修正这段相移的影响,可设置Deembedding,既可以直接指定距离,也可以利用图形化功能自动计算。另外,如果结构中包括了很长的均匀传输线,不必将这些传输线建立到求解模型中以节省求解时间,同样可以利用Deembedding功能,由短传输线的结果自动推算长传输线的结果。如果传输线是无耗的,Deembedding只改变S参数的相位,如果传输线是有耗的,HFSS会自动将传输线的损耗修正到结果中。
1.2 Q: 共面波导结构如何定义端口?
A: 无地的共面波导的端口定义最好采用waveport,端口尺寸如图1.2所示,注意,端口一定要将介质下面的空气包含一部分;有地的共面波导的端口定义比较类似,但是端口的下边一定不要跨越下面的地平面。
图1.2
