HFSS常见问题及解答 | 建模与仿真方法(二)
2020年7月10日 17:07建模与仿真方法(二)
1.3 Q: 在本征模式求解模式下,端口和边界条件定义有何限制?如何利用HFSS本征模式求解得到腔体的有载Q值。
A: 在本征模式求解时,不能加端口和磁偏置,也不能定义辐射边界条件。
HFSS的本征模式求解器直接得出的是无载Q值,如果要得到有载Q值,则需要建立耦合结构,并在在负载端加PML或阻抗边界。
1.4 Q: 我设计的耦合器有一端需要接匹配负载,如何实现?
A: 对于微带或同轴等TEM模式的耦合器,直接用电阻或薄膜电阻可实现负载;如果是波导耦合器,最简单的方法是将负载所在位置定义为波端口,因为波端口是最理想的匹配负载。如果仿真的模型无法定义端口,如本征模式求解时,可用PML作为匹配负载,注意,这时PML吸收的不是自由辐射波,而是导波。
1.5 Q: 采用辐射边界条件计算天线等辐射问题时,辐射边界的大小和形状应如何设置?辐射边界的大小对求解结果有何影响?
A: 在计算天线等辐射问题时,辐射边界(Radiation Boundary)应在主辐射方向离开辐射体的距离,在非主辐射方向离开辐射体的距离,其形状可以与天线的形状共形,以便减少求解空间,例如,角锥喇叭的辐射区域可在建模时也作成角锥的形状,如图1.5所示。
若辐射边界离辐射体距离太近,会造成电磁波在辐射边界处的反射系数增大,电磁波能量未经充分吸收而反射回求解空间内,对求解结果的准确度造成影响;若辐射边界离开辐射体距离过远,将使求解空间变得很大,这样会耗费更多的计算时间、增加收敛所需的迭代次数,降低求解计算的效率。
图1.5
1.6 Q: 如何提高扫频精度,如何扫频方法选择?
A: 为了提高扫频精度,首先要确保自适应求解收敛,然后,可以根据需求和不同扫频方法的特点选择扫频方法,以便得到精确的扫频结果。
快速扫频(fast sweep)和插值扫频(interpolating sweep)对扫频的点数不敏感,适应于相对带宽较宽的扫频或多个频点扫频,能够显著缩短仿真时间,求解频率设定为扫频带宽的中心频率偏高(对于相对带宽较宽的插值扫频可适当调高求解频率,以使高频段取得较好的收敛);快速扫频可以将“Save Fields”选中,得到各个扫频点的场分布和辐射特性,而插值扫频仅能获得结构的矩阵参数。
离散扫频是利用自适应求解后的网格剖分重新求解电磁场,其仿真时间与扫频点数成正比,一般适应于扫描频点数较少(小于10),或者需要得到不同频点的辐射特性时。
来源于:ANSYS官网
