复合材料结构设计中的毯式曲线?
2020年7月11日 19:31【声明】原创文章,转自“复合材料力学”微信公众号
在复合材料结构设计中,毯式曲线是一种常用的设计分析手段,它可以清晰地表征层合板在不同铺层比例下的等效弹性常数及强度属性。
毯式曲线是采用二维图表征两个或多个独立变量与一个或多个非独立变量之间相互作用关系的图。毯式曲线具有良好的可读性,另外还可以用于准确地进行数据点插值。传统的毯式曲线可以表征多达三个独立变量和三个非独立变量的相互作用。
毯式曲线在材料科学等领域具有广泛的应用,例如在复合材料层压板结构设计中,可通过毯式曲线表征不同铺层组合下的层压板等效弹性常数。
一种常见的毯式曲线是两个独立变量与一个非独立变量模式,以下图为例,A和B为两个独立的变量,且A和B均有各自的取值范围,X轴为虚坐标轴,无物理意义,Y轴为因变量,且有Y=f(A,B) 。
三变量毯式曲线
该类二维曲线图可以由三维曲面图来替代。
三维曲面图
另一种常见的毯式曲线是两个独立变量与两个非独立变量模式,如下图所示。A和B为两个独立的变量,且A和B均有各自的取值范围,X和Y均为A和B的函数,且
该类毯式曲线图无法用三维曲面图来替代。
四变量毯式曲线
在复合材料层压结构设计中,毯式曲线采用的是四变量毯式曲线,它可以清晰直观地表征不同铺层比例下层压板的刚度或强度属性。
以最常见的π/4铺层组合为例,0°层、90°层以及±45°层的总百分比是100%,一般假设45°层与-45°层比例相等,故±45°层比例可以看作是一个独立变量A,另外,可以将0°层(或者90°层)比例看作是另一个独立变量B,则剩下的90°层(或者0°层)铺层比例即为第一个非独立变量X,且X=1-A-B。Y轴可以是整个层压板的等效弹性常数,比如等效杨氏模量Ex、Ey、Gxy等,也可以是层压板的强度。
下图所示为层压板等效弹性模量Ex随0°、90°及±45°铺层比例变化的毯式曲线,使用毯式曲线时,可以先根据横轴找到一个铺层角度的比例(该图中横轴代表的是±45°层铺层比例之和),然后再从几条并列的曲线中找到另一个铺层角度的比例(该图中为0°铺层的比例,变化范围为0~1,间隔10%,一条曲线代表一个铺层比例),两个铺层比例确定以后,交叉点处剩余铺层的比例也可唯一确定,Y轴对应的等效杨氏模量也可以唯一确定。
根据铺层比例确定等效弹性模量的方法可以参考经典层合板理论,将在后续文章中予以更新。
