HFSS常见问题及解答 | 建模与仿真方法(五)
2020年7月16日 18:17浏览:3832 评论:2 收藏:1
建模与仿真方法(五)
1.13 Q: 微带/带状线传输线是否一定要用带厚度的三维模型?
A: 不一定。通常情况下,带线的厚度非常小,这时,用带厚度的三维模型只会增加求解时间,而对求解结果基本没有影响。对于耦合线,厚度是一个可能必须考虑的因素,如果金属厚度小于耦合线间距的5倍,则推荐金属带线采用带厚度的三维模型,否则,采用零厚度模型。
1.14 Q: 我的威尔金森功分器中间有一个平衡电阻,如何在HFSS中仿真。
A: 利用HFSS中的Lumped RLC边界条件,它指的是电阻、电容和电感的并联网络。对于威尔金森功分器的具体应用来说,其做法是:利用画图工具在电阻所在位置作一个矩形或多边形,将功分器的两个臂连起来,然后选中它,在边界条件中将其定义为 Lumped RLC边界条件,在对话框中定义电流方向,这里,电流的方向应当从一个臂指向另一个臂。如图1.14所示。
图1.14
1.15 Q: HFSS能否仿真抛物面天线?
A: 抛物面天线在HFSS中有若干种仿真方法,可以利用HFSS-IE的矩量法计算;或者采用将馈源在HFSS的有限元法求解器中计算,然后作为场源导入HFSS-IE中计算;也可以在HFSS中采用有限元和矩量法的混合算法-FEBI技术建立全共形IE辐射边界进行计算;对于电大尺寸反射面,HFSS还可以提供FEM和PO的混合算法进行计算。具体操作可见ANSYS EM安装路径下:Examples\HFSS\Antennas\Dish_FEBI_IE_PO.pdf。
来源于:ANSYS官网
