HFSS常见问题及解答 | 建模与仿真方法(十)
2020年7月29日 16:54浏览:3907 收藏:1
建模与仿真方法(十)
1.28 Q:“Network Analysis”求解与“Composite Excitation”求解有何区别?
A:“Composite Excitation”求解类型是HFSSv14版本后新增加的功能,能更快的计算具有多端口的大规问题。“Composite Excitation”和 经典的“Network Analysis”求解类型在计算时最大的区别在于矩阵求解的“Field Recovery”。
步骤:“Network Analysis”会在该步骤保存每个端口分别激励情况下的场数据,该数据可用于端口场后处理,即求解结束后改变任意端口的馈电副相,无需重新计算即可得到远、近场数据的更新。
而“Composite Excitation”在“Field Recovery”时仅保存当前激励设置下的一组场数据,因此使用该求解类型时,需要预先设置好每个端口的馈电幅度相位,求解结束后,不支持端口场后处理,不提供S/Y/Z参数结果,输出结果仅包括当前激励设置下的远/近场数据、端口特征阻抗、传播常数。
图1.28
1.29 Q:HFSS操作界面中,选中物体表面move face 与 sweep face along normal的区别?
A :首先,HFSS不仅可对表面surface进行操作,并可对棱边edge完成同样的操作。具体区别如下:当对同一物体的多个表面进行move face操作 ,此平面沿法线方向同时平移,如图所示(a)所示,所选平面同时平移而不保留间隙(红色方格为move face前物体,黄色为move face后)。而sweep face alone normal 则仅以此平面为参考面扫略(沿着法相方向厚度为X)生成若干新的物件。
(a) move face
(b)sweep face along normal
因此,move face 功能常使用在FE-BI边界设置共形的外界空气盒子的尺寸,而sweep face along normal常使用在波端口金属cap设置。
图1.29
1.30 Q:如何在HFSS中快速完成双绞线建模?
A:HFSS R15版支持快速建立双绞线功能,首先建立走线路径,然后建立沿此路径扫略双绞线的横截面,最后一次性选中所有平面(含金属、介质、屏蔽层等)并选中中心线,右键点击edit->sweep->along path 设置angle of twist 角度(如沿线旋转8圈,twist angle=360*8)
(a) 待扫略的电缆横截面与走线路径(曲线)
(b) 一键设置扫略线操作,N为旋转的匝数
(c) 一键设置扫略线操作,N为旋转的匝数
