ANSYS不同单元类型连接专题(二)Solid-Beam单元的连接(类型二)
2020年8月3日 18:14关注公众号:“CAE之道”,享受专属答疑服务,精彩文章不错过。
Step1:打开workbench,建立两个结构静力学项目,分别将其命名为“solid_beam”和“solid”,并导入建立的几何模型。
Step2:双击“solid_beam”项目的Geometry,打开SCDM模块。
Step3:在SCDM模块中,使用图示箭头所指几何面切割方形梁。
Step5:在SCDM模块的Prepare中,使用Extract命令来抽取细方形梁的线体模型。
Step6:回到Workbench中,双击Model,进入Mechanical。
Step7:点击模型树中的Connections,选择Body-Body中的Fixed,建立一个固定副。在Details of ******中,将Reference中的Scope选择为线体模型的一个端点;将Mobile中的Scope选择为实体模型的一个端面上的映射面,并将Behavior设置为Deformable。
Step9:施加载荷和边界条件。一端施加-Y方向500N的力,另一端固定。
Step10:后处理设置。
点击solution(B6),将Post Processing中的Beam Section Results设置为Yes,这样就可以输出梁单元的截面结果(如Mises应力等)了。
Step11:求解。
Step12:后处理。
提取计算结果文件中的整体变形、整体应力和圆孔面上的应力如下。
1.整体变形。提取变形结果,我们发现:最大变形量为0.883mm,且Solid单元和Beam单元连接位置处的变形是协调的。
为了与solid-beam模型计算的结果进行比较,计算时我们使用与solid-beam模型相同的材料模型、单元尺寸和类型、载荷、边界条件。
计算完成后,提取计算结果文件中的整体变形、整体应力和圆孔面上的应力如下。
1.整体变形。提取变形结果,我们发现:最大变形量为0.873mm。
至此,本文完结。
欢迎大家点击在看和转发支持!扫描二维码关注公众号,一起聊聊力学和有限元那点儿事。
