ANSYS知识库 | Maxwell相关后处理问题(二)
2020年8月11日 16:19
4、如何在涡流场显示某个矢量的X、Y或Z方向分量的场图?
场处理器中定义相关物理量
★ 打开场处理器
点击菜单,Maxwell2D>Fields>Calculator
弹出场处理器,如下图。
★ 定义相关物理量,以定义Bx为例
在场处理器中,依次点击
Input > Quantity > B
Vector > ScalarX
Input > Function > Phase
General > Complex > AtPhase
Add … > Name: Bx
★ 完成上述步骤之后,在场处理器中的Name Expression中应该有一个名为Bx的物理量
★ 关闭场处理器
在场图中显示Bx
★ 选择要显示场图的物体
如果是所有的物体,可用快捷键Ctrl+A
★ 点击菜单,Maxwell2D>Fields> Fields>Name Expression
在弹出的Name Expression窗口中选择Bx
点击OK
5、如何通过场计算器将电机定转子的铁耗分开?
问题描述:Maxwell V2014目前在后处理里没有将电机各部分的损耗在results里分离开,现实工程中工程师往往希望软件能够将上述损耗根据不同的Object独立出来。
解决办法:目前在Maxwell V2014里可通过场计算器将上述损耗分离开,具体操作流程如下:
★ 以Maxwell安装程序内置example为例,C:\Program Files\AnsysEM\AnsysEM15.0\Win64\Examples\Maxwell R15\RMxprt\indm3\ylew-95,实际路径依据个人软件安装的位置会有差异。
★ 利用RMxprt生成Maxwell2D模型。
★ 设置铁芯损耗计算,右键—>set coreloss:在General中选中stator与Rotor;在Advanced中选中Consider core loss on field,仿真分析得到的铁芯损耗反馈影响场数据计算,仿真分析精度更高。
★ Maxwell默认仿真分析结果如下图所示,200ms损耗约为84.576W
★ 利用场计算器可有效将上述两部分的铁耗分开,计算公式如
★ 场计算器计算结果与Maxwell原始后处理了结果对比
通过场计算器计算得到的Rotor_Coreloss为14.0903W,通过场计算器计算得到的Stator_Coreloss为71.6434W,Maxwell后处理铁损总和为84.5762W,场计算器总和为85.7337W。
6、如何显示任意位置的场值?
显示场图(此处以磁密云图为例)
★ 选中所有物体
★ 在模型窗口点右键,Fields>B>Bmag
★ Done
★ 生成云图
显示场值
★ 在云图窗口,右键Fields>Marker>Add Marker
★ 在拟显示的位置单击,显示点的编号、坐标和场值
★ 添加完成后,按ESC键退出
删除所显示的表格
★ 在云图窗口,右键Fields>Marker>Clear All
