ANSYS知识库 | Maxwell相关后处理问题(五)
2020年8月17日 17:04
13、如何在Maxwell中查找某个面上的磁感应强度最大值?
问题描述:在Maxwell中,可以方便查找某个面或物体上的磁感应强度的最大,下面将详细介绍步骤;同理,其它的最大值如磁场、电场等也可以用类的步骤实现。
解决办法:
★ 步骤:
在求解完的工程文件下,鼠标右击“Field Overlays”,再鼠标左击下拉菜单“Calculator”项,弹出场求解器。
在弹出的场求解器中,选择左上框中的Mag_H项,并点击“Copy to stack”按钮。
点击“Geometry”按钮,在弹出的对话框中选择需要观察的体或面。
点击“Max”按钮,并选择“Value”,并点击右侧“Eval”,则可以得到需要的值。
14如何生成切向电场云图?
问题描述:在高压电气设备设计时,为了关注发生沿面爬电的风险,需要校核电场强度切向分量,生成切向电场云图。在Maxwell中如何实现?
解决办法:场计算器添加自定义变量
★ Field Overlays右键>Calculator,打开场计算器
★ 场计算器打开后,输入公式Et=sqrt(Emag^2-En^2)
过程如下:
Input>Quantity>E
Mag
Input>Quantity>E
Mag
General> * 至此输入Emag^2
Input>Quantity>E
Vector>UnitVec>Normal
Vector>Dot
Input>Quantity>E
Vector>Dot
General> * 至此输入En^2
General> - Emag^2- En^2
Scalar> 完成公式输入
★ 场计算中输完公式后,点Add,在弹出窗口中输入Et
★ 在材料窗口,找到对应的模型,点右键>Fields>Named Expression
15、如何激活Maxwell线圈电感计算功能?
问题描述:在计算永磁电机的Ld和Lq时,除了借助于脚本外,还需要激活Maxwell自身的电感矩阵计算功能。在Maxwell中如何实现?
解决办法:
★ 在项目管理窗口,双击需要设置的项目,右键,Design Settings
★ 在Design Settings窗口中,选择“Matrix computation”, 在按下图示意打钩看,点“确定”即可
