ANSYS知识库| Maxwell相关建模问题(四)
2020年9月3日 17:11
16、Maxwell2015灵活自定义desktop界面?
问题描述:在Maxwell 2015desktop界面下,用户可以自定the Status Bar, the Message Manager, the Project Manager, the docked Properties window, and the Progress window(移动和自定义尺寸大小),如下图新的窗口排布。
解决办法1:以移动“the Progress window”为例
★ 鼠标点击Progress窗口不放,拖动到意向区域,同时会在desktop上出现下图红色框内的定位图标,鼠标移动到标明相对位置的区域按钮上释放。
解决办法2:重新定义窗口尺寸
★ Maxwell 2015支持所有窗口尺寸的重置,鼠标移动到下图1位置,可以拖拉窗口尺寸大小;
★ 另外,下图2位置有定位针符号,允许窗口自动隐藏。
17、在Maxwell3D中如何定义随温度变化的材料?
问题描述:在Maxwell3D中,可以定义随温度变化的材料,以便为多物理场仿真提供条件。
解决办法:
★ 步骤:
在Maxwell的材料界面下,点击“View/Edit Materials”,在弹出的“View/Edit Material”窗口中,选择“Thermal Modifier”。
在考虑温度属性的参数后面的Thermal Modifier选项中,点击下拉菜单选择Edit;在弹出的“Edit Thermal Modifier”中的Parameters中填入随温度变化的温度系数。
18、如何冻结磁导率?
问题描述:如何冻结磁导率?
解决办法:只支持静磁场
★ 第一步:原始模型,正常计算,不需要任何特殊设置。为了便于观察,可以设置个比较大的电流。
加大电流激励时的铁心磁导率分布
★ 第二步:保存磁导率,加个比较小的电流:这个模型必须与原来的几何模型一模一样。保存磁导率的设置为:右击setup:在弹出的如下对话框中,在Solver的标签中〉Advanced Material option 〉permeability option〉From link 在弹出的对话框中,选中原始模型。
保存磁导率
★ 第三步:同样的激励下,保存磁导率与不保存磁导率的分析结果对比
小电流激励下,保存磁导率的磁导率分布
小电流激励下,不保存磁导率的磁导率分布
