SpaceClaim如何插入标准零件?
2020年9月4日 14:55浏览:3669 评论:12
SpaceClaim在您和 TraceParts Web(TraceParts 网络)间建立直接联系,数百万种模型零件任您挑选。获得有效SpaceClaim许可证可免费享受本服务。
从 TraceParts Web 下载零件
在 Assembly(组件)选项卡中 Part(零件)功能组的Standard Part(标准零件)选择TraceParts Web。
在网页左侧目录中选择零件。
会显示技术图纸,还包括说明、PDF 文件及可用的零件大小。
选择需要下载的零件,选择 CAD 格式(2D AutoCAD、3D Acis 6.3、或 3DSpaceClaim),单击Add to Caddy(添加至 Caddy)。
TraceParts 会指引您至网页,caddy 显示在页面的顶部。
(可选)选择"version for CAD direct export"(适用 CAD 直接导出版)或 2009+。
Caddy 中的零件可用时,单击 Download(下载)。
选择打开或保存 zip 文件的选项,单击 OK(确定)。
zip 文件下载至计算机,解压文件以提取零件的 scdoc 文件及 text 文件。即可在SpaceClaim中打开零件。
可访问CADENAS网站并从中下载模型。与 TraceParts 不同,不能将 CADENAS 直接插入SpaceClaim。
使用 Assembly(组装)选项卡 Part(零件)功能组中Standard Part(标准件)内的CADENAS 3D Models(CADENAS 三维模型)按钮,可以访问其网站,您可以在该站点上选择文件并下载到本地电脑。可下载任何所支持格式的模型。
另外还可以下载非标零件供应商的模型库,甚至免费索要纸质书。
12
