金属冲压件为什么需要淬火
冲压件加工厂为了满足不同用户的需求,有时需要对金属冲压件进行淬火处理,那么经过淬火处理的冲压件能具备什么性能呢?
淬火属于金属的热处理工艺,将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间,随即浸入冷介质中快速冷却,这就是金属的热处理工艺。
通过淬火,使金属材料的内部组织的金相结构发生改变,由原来的奥氏体变为马氏体或贝氏体。马氏体组织是铁基固溶体组织中最硬的金组织,所以经过淬火的冲压件可以获得高硬度、高强度。但是马氏体的脆性很大,淬火后钢件内部有较大的淬火内应力,金属硬而脆,产生的表面残余应力会造成冷裂纹,而通过回火可消除这一现象,并且回火处理并不影响金属件所获得的优良性能。因而不宜直接使用,必须回火
淬火对厚度和直径较小的零件使用比较合适,它大大提高了钢的强度、硬度、耐磨性、疲劳强度以及韧性等,从而能满足各种机械零件和工具的不同使用要求。也可以通过淬火来满足某些特种钢材的铁磁性、耐腐蚀性等特殊物理及化学性能。
淬火处理不止应用于五金冲压加工行业,它在机械加工行业经常被用到。
