利用Matlab处理Lumerical FDTD的三角纳米片电场分布仿真结果
    FDTD计算得到的电场分布,但是FDTD通过另存为jpg或者截屏所得到的图片分辨率很低,得到的图片往往不能直接使用。因此,可以通过脚本输入到Maltab,然后再利用Matlab处理图片并输出。
  但是将数据从FDTD输出到Matlab中,并不是想象中那么简单,经历了好几次坑,反复摸索之后,得到了一种比较可行的方案,介绍如下。
1. FDTD原始结果
  这里我们选用三角纳米片的电场分布仿真结果进行举例。图1是FDTD直接输出的结果(截图),可以明显看出,x方向和y方向的比例并不相同,而且不容易调节成比例尺相同,我目前有两个可行的方案可以解决这个问题,一种是先建立一个方形的图片,利用签字笔在电脑屏幕上画出方形的边界,然后再反复调节FDTD的图片,使其边界和画出的边界重合;第二种方案相对更精准也更方便,借用Snipaste截图软件创建一个方形的贴图,这个好处是这个贴图可以一直置于顶层,然后再调节FDTD中图片的边界即可。这两种方案都是调节好之后进行截图,因为直接另存,FDTD输出的图片更加模糊,而且也没有在FDTD Solutions软件中找到可以设置分辨率的选项(FDTD Solutions版本为2018版),因此可以使用高分辨率截图软件或者较高分辨率的软件,然后将图片放到PS或者AI中进行分辨率的进一步调节。FDTD中能够调节的着实比较少,很有必要继续调整。
利用Matlab处理Lumerical FDTD的三角纳米片电场分布仿真结果的图1
2. FDTD结果导出到Matlab
  FDTD数据导入到Matlab主要参考Lumerical官网的介绍文档matlabsave。
  可以通过如下脚本实现电场的读取:
E=getresult("z=0","E");
E2=getelectric("z=0");
E1=sqrt(E2);
matlabsave("tri120.mat",E,E1);
其中E得到的是一个struct结果:
6
7
8
9
包含以下字段的 struct:
                  E: [48841×3 double]
  Lumerical_dataset: [1×1 struct]
                  f: 4.2827e+14
             lambda: 7.0000e-07
                  x: [221×1 double]
                  y: [221×1 double]
                  z: 0
struct中E是一个包含三个x, y, z三个方向的电场分布,是矢量信息,而通过getelectric并开根号得到的是电场的标量数值。值得一说的是,对结构体struct中内容的调用可以采用E.x等命令进行直接读取。
值得注意的是,FDTD和Matlab采用的矩阵规则不同,输出后的结果需要进行非共轭转置,才能够和FDTD的结果进行对应。
x,y, E 等的信息除了利用getdata或getresult获取以外,也可以通过右键单击,将结果输出到脚本,可以得到相同的效果。
利用Matlab处理Lumerical FDTD的三角纳米片电场分布仿真结果的图2
3. Matlab作图
将电场结果,x,y,z数据导出到matlab中之后,作图可以有多种方案,contour,contourf,pcolor等均可以实现,pcolor更为方便。利用Matlab处理Lumerical FDTD的三角纳米片电场分布仿真结果的图3
contourf和pcolor的语句如下:
[C,h] = contourf(E,M)    %counterf, M越大,越精细
h = pcolor(x,y,E)        %pcolor
如图3为pcolor输出的结果。作图后,仍需进行如下调整:
set(h,'LineStyle','none');     %线型设置为无
colorbar                       %色标
colormap jet                   %色标模式选用jet
axis equal                     %x, y 等比例尺
最后,如果有仿真相关需求,欢迎通过微信公众号联系我们。
微信公众号:320科技工作室。
13
