冲压件加工厂说一下冲裁模拆装步骤
冲压件加工厂中模具拆装的主要目的是将模具全部拆开,搞清零件之间的相互连接和模具的装配关系;现将级进模和复合模的拆装过程分别叙述一下;
冲压件加工厂级进模的拆装过程,以弹压卸料、导柱导套导向、始用挡料销加固定挡料销定距的级进模为例;
一、用撬杠将上、下模分开,将上、下模对应放置并观察;
1、看清凸模和凹模的对应关系
2、定距方式、导料板、档料销、挡块位置以及它们在卸料板上的相应关系;
二、做好记号后拆开下模部分;
1、卸掉导料板的紧固螺钉和圆柱销,取下导料板;
2、由下模座底面向凹模方向用冲子敲出圆柱销,松开紧固螺钉;
3、卸下凹模的挡料销;分开凹模与下模座;
三、做好记号后拆开上模部分;
1、卸掉卸料螺钉,取下卸料板
2、由上模顶面向固定板方向用冲子敲出圆柱销、卸掉紧固螺钉;
3、观察垫板与固定板孔位以及孔径的关系;
4、拆开凸模与固定板,观察凸模结构和凸模与固定板的连接关系,拆下模柄;
四、冲压件加工厂组装模具
1、将模柄装入上模座待用;
2、将凸模装入固定板,并将装入固定板的凸模插入凹模,以检查装配是否正确,检查间隙是否均匀;
3、组装下模;
4、将凹模放在下模座上将螺钉拧上,但不要拧的太紧;
5、装入凹模圆柱销、拧紧紧固螺钉
6、将导料板放在凹模上,将螺钉拧上但不要拧的太紧;
7、装入圆柱销并将紧固螺钉拧紧,装入档料销;
8、组装上模;
9、将下模按工作位置平放在工作台上,在凹模之上的型孔边缘放上平行垫块;
10、按记号依次放上带固定板的凸模、垫板并合拢上模座;
11、拧紧上模紧固螺钉,但不要拧的太紧;
12、打开上模,由固定板向上模座方向打入圆柱销,拧紧紧固螺钉,装上卸料板;
13、合模,整个装模过程结束;
