ANSYS Workbench瞬态动力学(Transient Structural)分析
浏览:5427 评论:14 收藏:6
瞬态分析一直是仿真分析比较难的一块内容,而瞬态分析时间步的设置又是瞬态分析的关键,瞬态时间步设置也有其关键设置方法。下面以一个传动轴的瞬态动力学分析为例介绍在ANSYS Workbench中进行瞬态动力学(Transient Structural)分析的基本流程及瞬态时间步设置。
1、题例
一根直径为40mm,长2米的传动轴,一端固定,另外一端面上施加一个集中力偶。
该力偶随时间变化的载荷如下图所示。
求传动轴上各点的应力、位移随时间变化的云图。
2、问题分析
(1)由于载荷的时间历程已知,这是一个瞬态动力学问题,需要使用瞬态动力学分析。
(2)分析设置:先设置5个载荷步,然后对每个载荷步设置3个载荷子步。
(3)边界条件:固定左端面,对右端面施加扭矩。该扭矩用表格方式输入。
3、求解过程
进入ANSYS Workbench并创建瞬态动力学(Transient Structural)分析项目。
进入DesignModeler模块创建几何模型。进行网格划分,并进行分析设置。首先设置5个载荷步,然后对每个载荷步进行设置。第一个载荷步:关闭自动时间步长,定义5个载荷子步。
其它载荷步做同样的设置,下图所示为第5个载荷步的设置示例。
将左端固定,在右端施加扭矩。
扭矩的详细设置如下所示:
设置完成后进行求解计算。
4、结果后处理
传动轴上各点的最大位移随时间的变化曲线如下图所示。
传动轴上各点的最大等效应力随时间的变化曲线如下图所示。
在径向上传动轴中间的位移和应力小,边缘的位移和应力大,这与理论情况一致。
14
6
