SOLIDWORKS 2021 五大新增功能
 2020年10月30日 09:19
   2020年10月30日 09:19SOLIDWORKS 2021 五大新增功能
SOLIDWORKS 2021 新增功能 — 3D CAD
一、工程图出详图模式改进
• 改进了出详图模式的性能,以更快生成更多工程图
• 改进了以下功能:添加孔标注、编辑 现有尺寸和注解, 以及添加局部视图、断开视图和裁剪视图
优势
对出详图模式进行了更多改进,以更快地处理大型装配体工程图。
二、装配体建模增强功能
• 干扰检测报告可随图像一起导出到 Microsoft® Excel 电子表格
• 在展开特征树节点时自动还原轻化零部件的选项
• 沿路径创建链式阵列,以使用曲线长度而不是弦长
优势
使用简化的工作流程设计装配体。
三、改进了装配体简化
• 将消除特征的模型另存为配置
• 可在完整版本和简化版本之间轻松切换
• 操作可模拟其他任何配置
优势
更好地处理简化装配体。
四、性能改进
• 改进了遮挡剔除 、侧影轮廓边线和工程图的性能;快速配置切换
• 显著改进了打开、保存和关闭装配体的性能
• 循环参考引用的检测和报告
• 将文件添加到 SOLIDWORKS PDM 库的速度明显加快
优势
更快地处理大型复杂设计。
五、更灵活地进行零件设计
• 可对零件中的 60 多个特征和命令执行重做
• 非平面相切边线上的边线法兰钣金。可对复杂的法兰执 行平展操作
• 能够在文件属性和切割清单属性中添加和评估方程式
• 在插入或镜向零件、派生零部件零件或镜向零部件零件 时可转移的零件级别材料
优势
在零件设计中拥有更多的选择和更大的灵活性。
六、用户体验新功能
• 颜色选择器工具,用于从外部应用程序中选择外观颜色
• “自定义”对话框,用于在快捷方式栏和“命令”选项卡上搜索命令
• 系统选项在 FeatureManager® 设计树中显示转换后的特征名称
优势
节省时间并简化设计任务
七、更可靠的仿真
• 网格诊断识别、隔离和提示,可修复质量较差的元素
• 改进了接合准确性,使网格化更快、更稳定
• 通过接触稳定改进了收敛
优势
实现更快捷、更易用、更可靠的仿真。
八、改进了电气布线
• 可将多根电线/电缆穿过线夹并进行排列
• 使用中接管零部件无零部件接头接合电线
• 支持接头表、互连和附件库中的端接
优势
以更灵活的方式创建电气布线。
九、顺畅的数据管理
• 更一致的 W indows® 资源管理器集成 ,更好的缩略图支持
• 在控制自定义列组方面具有极大的灵活性
• 支持 BOM 设置,从而降低了出错风险并提高了效率
• 图标选择可用于工作流程状态;改进了过渡以帮助快速确定文件状态
优势
节省执行常见 SOLIDWORKS PDM 操作的时间。
十、云中互连的设计到制造生态系统
• 派生格式转换器可帮助创建适合更广泛用途的派生输出,并创建精确 的几何体以用于下游设计、仿真和制造应用
• 支持工程图上的多张图纸和标注,改进了工程图质量
• 在从 3DEXPERIENCE® 平台打开数据时,对打开模式的管理提供了与 SOLIDWORKS 类似的选项
• 能够控制配置以在 3DEXPERIENCE 平台中保存
优势
创建无缝的产品开发工作流程,并随着业务需求的变化, 使用新工具轻松扩展这些工作流程。
SOLIDWORKS 2021 新增功能 — 数据管理
SOLIDWORKS PDM
一、文件资源管理器增强功能
• 可自定义的快速访问命令
• 可在 Windows 资源管理器中更改的视图布局
• 可通过 Ctrl+i 等快捷方式触发“检入”命令
• 支持在 Windows 资源管理器地址栏中后退和前进
优势
在执行常见 SOLIDWORKSPDM 操作时可节省大量时间。只要熟悉 Windows® 资源管理器,就能学会如何快速轻松地使用。
二、“包含”和“使用位置”树屋视图
• 树屋视图可用于代替“包含”和“使用位置”选项卡中的列表
• 文件结构的图形展示
• 可使用三种布局以提供适当数量的内容
• 还可以使用缩略图预览
优势
快速识别感兴趣的零部件,并在结构的图形展示中直接执行 SOLIDWORKS PDM 命令。
三、Web2 数据卡增强功能*
• 可以配置数据卡来满足 Web2 用户要求
• 通过平面或树形布局编辑属性
• 支持多种控制类型:日期选择器、多行框、单选按钮和复选框按钮
优势
可利用现代化的控件快速浏览数据卡属性并更新值 ,从而节省大量耗用在 Web2 上的时间。
四、工作流程状态和过渡图标
• 明显增加了用于表示工作流程状态和过渡的图标
• 可用于表示特定状态或过渡的有意义图标
优势
使用有意义的彩色图标快速了解文件的状态。
五、SOLIDWORKS 材料明细表选项
• SOLIDWORKS PDM 支持将所有“显示”、“隐藏”和“升级” 选项用于SOLIDWORKS 材料明细表
优势
无需创建“已命名的 BOM”, 即可对齐 SOLIDWORKS CAD BOM 和数据管理 BOM。降低出错风险并提高 BOM 的处理效率。
SOLIDWORKS 2021 新增功能 — 从设计到制造
一、工程图出详图模式改进
• 改进了以下功能:添加孔标注、编辑现有尺寸和注解,以及添加局部视图、断开视图和裁剪视图
优势
二、装配体建模增强功能
• 可将带图像的干扰检测报告导出到 Microsoft® Excel 电子表格
• 可将消除特征的模型另存为配置
• 沿路径创建链式阵列,以使用曲线长度
优势
为装配体设计创建更顺畅的工作流程。
三、用户体验新功能
• 颜色选择器工具允许您从外部应用程序中选择外观颜色
• 重做功能适用于零件中的 60 多个特征和命令
• “自定义”对话框可在快捷方式栏和“命令”选项卡上搜索命令
• 在 FeatureManager® 设计树中显示转换后的特征名称
优势
节省时间并简化设计任务。
四、改进了电气设计
• 可使用样条线或直线来创建线路路径草图
• 可将多根电线或电缆穿过线夹并进行排列
•可将端接信息从 SOLIDWORKS Electrical Schematic 带入 3D 中
优势
在电气设计中实现更大的灵活性。
五、改进了塑料仿真
• 重新设计的 PlasticsManager 树使塑料仿真工作流程更为顺畅
• 增强的导流板和气泡建模和网格化,可提高冷却效果的准确性
• 更准确、最新的塑料材料数据
优势
通过顺畅的工作流程、更高的模型逼真度和最新的材料数据,生成品质更佳的塑料仿真结果。
六、对 SOLIDWORKS Inspection 的零件支持
• 可从包含 3D 标注的 SOLIDWORKS 零件中直接访问质量控制信息
• 可以利用现有的 3D CAD 数据,节省创建首件检查报告的时间
• 无工程图制造策略可扩展到质量控制
优势
利用现有的 3D CAD 文件, 简化行业标准检查报告的创建过程。
七、增强了 3D 标注工具
• 钣金折弯系数表可在 3D PDF 中发布
• 驱动和从动定位尺寸定义了具有语义正确性的基准目标
• 改进了 3D PDF 显示质量
优势
通过基于模型的定义改进提高生产率。
八、用于 SOLIDWORKS CAM 的更多选项
• 通过重建管理器控制更改,确保所有必要的信息保持最 新并反映设计更改
• 用于铣削操作的圆柱形坯料支持
• 根据所用钻头的直径指定钻头啄量
优势
充分利用更多的加工选项,在出现设计更改时实现更好的控制。
九、顺畅的数据管理
• 更一致的 Windows® 资源管理器集成,以及更好的缩略图支持
• 在控制自定义列组方面具有更高的灵活性
• 对 BOM 设置的支持可在处理 BOM 时降低出错风险并提高效率
• 图标选择可用于工作流程状态,并且改 进了过渡以帮助快速确定特定文件的状态
优势
在执行常见 SOLIDWORKS PDM 操作时可节省大量时间。
十、云中互连的设计到制造生态系统
• 派生格式转换器可帮助创建适合更广泛用途的派生输 出,并创建精确 的几何体以用于下游设计、仿真 和制造 应用
优势
创建无缝的产品开发工作流 程,并随着业务需求的变化, 使用新工具轻松扩展这些工 作流程。
SOLIDWORKS 2021 新增功能 — ECAD
一、可使用样条线、直线或其他草图实体在 3D 中进行线束布线
• 在对线束布线时,可使用选择来选择样条线以获得更逼真的渲染效果
• 使用样条线、直线、圆弧或转换的曲线,为电气布线生成线路路径草图
优势
现在,电线可以沿更广泛的自由形状 3D 路径布线。
二、增强了对穿过线夹的电线和电缆进行排列的功能
• 多根电线和电缆可穿过线夹,并按照不同需要进行排列和展示
优势
可在需要更好的电线位置控 制时提高生产率。
三、增强了对电气线束文档的平展控制
• 现在,线束板工程图可以同时包含平展区域以及带 3D展示的区域
优势
通过更好地控制平展电气线 束并提升其准确度,改进装配体文档。
四、新的存档环境功能
• 现在,可以自动执行或排期执行电气项目的存档
优势
可以更好地控制备份电气库和设计项目。
五、PDF 文件生成的增强功能
• 项目的 PDF 文件生成速度最高可提升 9 倍,具体取决于项目大小
优势
更快地为电气设计项目创建文档。
六、增强了对覆盖层以及电线和电缆库的管理
• 电线 、电缆 和电气线束数据的工程单位现在可以使用 Routing Library Manager (RLM) 进行更新
优势
通过更轻松的电气库更新来加快设计变更。
七、新的终端类型管理器
• 可定义将哪些接线端子用于特定的接线板,以实现更好 的控制并提升设计准确度
• 整个接线板可在电气原理图中直接记录并进行管理
优势
更精确地处理接线端子和互连。
八、支持接头表、互连和附件库中的端接
• 可将端接信息从 SOLIDWORKS Electrical Schematic 带 入到 3D 中,以实现更完整的记录
优势
通过原理图和 3D 之间的更紧 密连接来提高生产率。
九、用于无端接电线的增强功能
• 挠性接线等无端接的电线现在可在从原理图到 3D 的整个工作流程中使用
优势
利用附加设计工具,解决更多客户难题。
十、针对 SOLIDWORKS Electrical 增强了基于 Excel 的自动化
• 利用 Microsoft ® Excel 实现电气设计自动化的 SOLIDWORKS Electrical 用户现在可以使用 Excel 插件来简化流程
优势
充分利用通过 Microsoft Excel 实现的电气设计自动化。
SOLIDWORKS 2021 新增功能 — SIMULATION
一、更快的接触仿真
• 显著加快接触仿真计算
• 改进功能包括并行计算、更有效的 CPU 利用、更快速的刚度计算以及更可靠的接触数据交流
优势
带接触的模型解算速度显著加快。
二、接触稳定
• 将小刚度应用到合格区域以稳定模型,使解算器在启动时不会出现不稳定问题
优势
实现更好的接触收敛。
三、几何体修正可实现更逼真的接触展示
• 几何体修正条件将自动计算,并应用于曲面之间的接触
优势
改进曲面接触的接触收敛和准确度。
四、新网格默认值:无强制通用节点
• 提高了接合交互的准确性,以实现可靠、快速的网格化
优势
大大加快获得网格的速度,准确度与零件之间的常用节点几乎完全相同。
五、网格诊断
• 识别、隔离和提示质量较差的元素以进行修复
优势
使用一组新的网格诊断工具提高网格质量。
六、自动方程式-解算器选择
• 更准确地自动选择方程式解算器,在速度和内存使用方面也有相应的改进
优势
使用内置智能选择最佳解算器以节省时间。
SOLIDWORKS Plastics
七、重新设计的 Plastics Manager 树
• 重新设计了 Plastics Manager 树的各个节点,为材料选择、域规范、工艺参数和其他关键塑料仿真任务提供了更顺畅、更具逻辑性的工作流程
优势
充分利用新的工作流程,大大简化仿真预处理。
八、自动化导流板和气泡建模和网格化
• 对导流板和气泡冷却系统组件(用于通过常规冷却通道无法有效冷却的模具区域)作出了改进。
• 针对导流板,插入通道中的叶片将流道分为两半
• 针对气泡,板被替换为较小的内管
优势
通过对真实导流板和气泡进行建模和网格化,提高冷却结果的准确性。
九、塑料材料库增强功能
• 达索系统与全球领先的塑料材料供应商建立了合作关系,确保客户可以访问最新、最准确的塑料材料数据
优势
利用准确、最新的材料数据, 提高结果准确性。
SOLIDWORKS Flow Simulation
十、旋转的自由曲面
• 针对各种任务的自由曲面计算,包括旋转设备
优势
轻松探索并了解您的混合过程。
-  项目客服
-  培训客服
-  平台客服
