剪切载荷下温度和应变率对CF/PEEK复合材料强化行为的影响
2020年11月17日 10:21浏览:3504 评论:10 收藏:1
连续碳纤维CF/PEEK热塑性复合材料
近日,南京航空航天大学的齐振超教授发表了一篇名为《剪切载荷下温度和应变率对碳纤维增强聚醚醚酮(CF/PEEK)复合材料强化行为的影响》的论文,系统地研究了温度和应变对CF/PEEK复合材料剪切行为的影响,发现随着温度从20 ℃升高到130 ℃屈服应力下降了66%左右,下降速度先快后慢,如图1所示;随着应变率从10-5 s-1提高到0.1 s-1屈服应力均匀增大了35%左右,如图2所示,为拓宽CF/PEEK的应用范围做出贡献。其中,他们选用的CF/PEEK复合材料来源于江苏君华特种工程塑料制品有限公司。
图 2 CF/PEEK 复合材料在不同温度下的应力-应变曲线
近几年对PEEK的研究主要集中在医疗器械方面,这主要是由于PEEK的弹性模量约为3~4 GPa,与纯钛(110 GPa)相比,更接近骨组织的弹性模量(松质骨3.2~7.8 GPa,皮质骨17~20 GPa),可以避免应力遮挡效应,有效地将骨组织界面的应力均衡传递,维持骨结合界面的稳定。然而与金属种植体相比,PEEK的机械性能有待提高,而纤维增强就是一个很有效的方法。目前有玻纤、碳纤增强PEEK复合材料,以CF/PEEK为例,采用采用CF/PEEK单向预浸料0°制备LU-CF/PEEK复合板材,其纵向模量可达130 GPa!
碳纤维增强聚醚醚酮(LU-CF/PEEK[0]16)复合材料力学性能
目前,PEEK及其增强材料在医疗行业的应用有,用在骨科手术机器人手术定位的PEEK定位架、PEEK医疗导管、股骨髓内钉瞄准架、PEEK外固定支架等等。
10
