塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!
几分钱一个的塑料瓶盖如何制造的?开饮料瓶时瓶盖和防盗环是一体的还是怎样的?为什么有些美女总是拧不开盖?藏在心里多年的疑惑被解开了!
瓶盖是通过与瓶口的配合紧固在瓶口上的,是为防止瓶内物质泄漏,以及外界细菌的侵入。拧紧瓶盖后,瓶口深入瓶盖顶到密封垫,瓶口的内测凹槽与瓶盖的螺纹相互紧密接触,为封合面提供压力,几道密封结构能有效的避免瓶内物质渗漏或者变质。
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图1
瓶盖外沿还有很多的条状防滑沟槽,这是便于开盖时增加摩擦力。
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图2
塑料瓶盖生产的两种工艺
1.压塑瓶盖生产工艺
压塑瓶盖没有料口痕迹,看起来更加美观,加工温度底,收缩小,瓶盖尺寸较为精确。
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图3
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图4
上下磨具合模,在模具内被压成瓶盖形
被压塑成形的瓶盖留在上模,下模移开,瓶盖经过旋转盘,瓶盖按内螺纹逆时针方向被从模具上取下来。
2.注塑瓶盖生产工艺
注塑模具体积大,更换麻烦,注塑每模出多个瓶盖要求压力较大,材料加热温度较高,能耗就比压塑高。
将混合好的料放入注塑机内,在机器内把料加热到230摄氏度左右变成半塑化状态,通过压力注射到磨具型腔内,冷却定型。
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图5
注塑后,模具倒着扭,让瓶盖掉出去
瓶盖冷却收缩模具逆时针旋转运动,在推板的作用下将瓶盖顶出,实现瓶盖自动脱落,采用螺纹旋转脱模能够保证整个螺纹的完整成型,可有效的避免瓶盖的变形划伤。
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图6
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图7
瓶盖印字
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图8
印了字的瓶盖
防盗圈(环)的生产
细心的你会发现瓶盖还包括了防盗圈(环)部分。就是在制作好盖子部分后再经过切割防盗圈(环),一个完整的瓶盖就生产完成了。
防盗圈(环),就是瓶盖下面的一个小圆圈,也叫一次性断裂防盗圈,拧开盖子防盗圈就会脱落留在瓶子上,通过这个可以判断一瓶水或一瓶饮料是完整的还是被打开过的。
通常我们会想,在包装时瓶盖和防盗圈(环)是一体的还是后连上的?答案是一体+环切
制作好的瓶盖面朝一个方向排队,送去环切,被有牙齿的环切刀一划拉,就做出靠点连接着的防盗环啦~
步骤如下:
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图9
瓶盖面朝一个方向排队,送去环切路上
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图10
瓶盖面朝一个方向排队,送去环切路上
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图11
环切中
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图12
有牙齿的环切刀
塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图13
防盗环与瓶盖分离
瓶盖之所以能够十分牢固地密封与其制作工艺和结构密切相关。于是,就有人问,为什么很多美女总是不能拧开塑料瓶盖呢?
有人说这是套路,如果女生能把所有瓶盖都拧开的话,那男生就没有表现的机会了。你怎么看呢?请在留言区打卡哦~~
文章转载于网络,仅供学习分享,如侵权,请联系删除)
现在很多学习模具设计的小伙伴越来越多,很多人问我有没有资料,第一本书看什么比较好,根据你们的需求,我将一些模具设计的资料进行了分类管理,希望你们能在模具行业前途无量。看下面!
加群方式:
微信输入/识别添加公众号小编微信,并邀请进学习群!
  塑料瓶盖是怎么注塑与设计的,怪不得美女们总是拧不开!的图14
如果您觉得不错,请别忘了分享到您的朋友圈,让更多人看到!您的举手之劳,就是对我们最好的支持,非常感谢!
