克服五金冲压加工过程中容易起皱的有效方法
浏览:2303
五金冲压件加工厂加工的五金冲压件中包含拉深件这一类。在五金拉深件拉深过程中容易起皱。拉深过程中起皱的原因是由于板料的厚度方向的尺寸和平面方向上的尺寸相差较大,造成厚度方向不稳定,当平面方向的应力达到一定程度时,厚度方向失稳,从而产生起皱现象。
在实际生产中,为了解决起皱这一问题,常采用的方法有哪些?下面来看了解下。
一:主起皱的主要原因有以下几点:材料堆集起皱。进入凹模腔内材料过多变成的皱纹;失稳起皱;板料厚度方向约束力弱的压缩凸缘失稳;在不均匀的拉伸部位失稳而产生的皱纹。
二:五金冲压件加工厂为了解决这一起皱现象,通常采取多种手段来尽量避免这一现象的产生。
1、在产品设计方面:检查原始产品模型设计的合理性;避免产品出现鞍形形状;产品易起皱部位增加吸料筋等等;
2、在冲压工艺方面:合理安排工序;检查压料面和拉延补充面的合理性;检查拉延毛坯、压料力、局部材料流动情况的合理性;用内筋方式舒皱;提高压料力,调整拉延筋、冲压方向,增加成形工序、板料厚度,改变产品及工艺造型以吸收多余材料等方法;
3、在选择五金拉深件原材料方面:在满足产品性能的情况下,对于一些易起皱的零件,采用成形性较好的材料 。
