理论力学桁架的基本概念
浏览:2894 评论:7
一、 平面汇交力系与平衡力系
1、桁架:由许多杆在两端相互连接而成的结构。
2、简化计算模型
3、注意
桁架内力计算时,杆不计自重或其自重均匀分配到节点上,所以桁件中每个杆件只在两个端节点处受力,所以每个杆件可简化成二力杆,所以杆内力仅为沿杆方向的轴力,没有其他方向的力。
4、桁架计算
1)节点法
桁架的每个节点都受一个平面汇交力系的作用。为了求每个杆件的内力,逐个取节点为研究对象。
解题方法:先整体后局部;假定杆的内力为拉力。注意力的正负:拉为正,压为负。
2)截面法
如只要求计算桁架内某几个杆件所受的内力,可以适当地选取一截面,假想地把桁架截开,再考虑其中任一部分的平衡,求出这些被截杆件的内力,这就是截面法。
解题方法:先整体求支座反力,然后取某一部分为研究对象,在这部分里,对某些节点求矩;力平衡;
小技巧:哪个点未知数多,就对哪个点求矩。
重点:如何正确选择截面。截面法比节点法简单。
5、特殊杆件的内力判断
1) 没有其他力,只有两个力,这两个力成一定夹角,所以这两个内力为0;
2) 三个杆,其中两杆共线,另一个杆件与其成一定夹角,这另一个杆必为0杆
3) 4个杆,两两共线,则同一直线上两杆内力等值共性。
7
