多孔介质渗流现象
2020年12月24日 13:32编译:葛越峰 上海安世亚太流体应用工程师
文章首发:上海安世亚太官方订阅号(搜索:PeraShanghai)
联系我们:021-58403100
本文共计2489字,阅读时间预计8分钟
渗流的概念
渗流是指流体在多孔介质内的流动。渗流现象广泛存在于人造材料和自然界中。如地下水的开发、石油的开发、天然气收集、煤炭的开采等都需要对渗流进行分析研究。
渗流力学主要研究流体在多孔介质内的运动规律,是流体力学的一个分支。
但同时又与多孔介质理论、表面物理、物理化学、固体力学和生物学等学科交叉渗透,是一门综合的学科。当前的研究主要集中在单相渗流理论、多相渗流理论、双重介质渗流理论、渗流基本定律和多孔介质理论。
渗流理论的应用面也很广。
如在生物医疗领域、海水入侵,水利水电工程、农林工程、冻土工程等都需要对渗流进行分析。
研究渗流区域内水头或地下水位的分布,渗流对建筑物基底的作用力,区域内渗流量,渗流速度以及渗流对多孔结构的影响等。
按其应用范围,大致可以划分为地下渗流、工程渗流、生物渗流3个方面。
CFD仿真在多孔介质中的运用
ANSYS Fluent 中Porous Zone可以分析液体在多孔介质中的流动趋势。
本次以简单模型,模拟液体在多孔介质内的流动情况。
▲上图阴影区域对应下面视频中的多孔介质区域
渗透与渗流
实际生活中往往观察到的是液体向固体缝隙内部渗透的现象,为了分析这一现象,我们引入了渗流概念。
渗透
地下水在岩石孔隙或多孔介质中的运动,液体在弯曲孔隙中流动,速度各不相同。为了研究地下水的整体运动特征,引入渗流的概念。
渗流
具有实际水流的运动特点(流量、水头、压力、渗透阻力),并连续充满整个含水层空间的一种虚拟水流;是用以代替真实地下水流的一种假想水流。
其特点是 >>
(1)假想水流的性质与真实地下水流相同;
(2)充满含水层空隙空间和岩石颗粒所占据的空间;
(3)运动时所受的阻力与实际水流所受阻力相等;
(4)通过任一断面的流量及任一点的压力或水头与实际水流相同。
渗流场
渗流场是指假想水流所占据的空间区域,包括空隙和岩石颗粒所占的全部空间。
普通管道中的水流
孔隙介质实际流线
假想的流动
多孔介质
渗流受多孔介质特性影响。天然和人造的多孔介质普遍具有下列特征:空隙尺寸微小;比表面积数值很大。
多孔介质的特征使渗流具有下述特点
表面分子力作用显著,毛细管作用突出
流动阻力较大,流动速度一般较慢,惯性力往往可忽略不计
多孔介质的性质
孔隙性 有效孔隙和死端孔隙
◆ 孔隙度:是多孔介质中孔隙体积与多孔介质总体积之比
◆ 有效孔隙:是多孔介质中相互连通的、不为结合水所占据的那一部分孔隙。
◆ 有效孔隙度:是多孔介质中有效孔隙体积与多孔介质总体积之比。
◆ 死端孔隙:是多孔介质中一端与其他孔隙连通、另一端是封闭的孔隙。
连通性 封闭和畅通、有效和无效
压缩性 固体颗粒和孔隙的压缩系数推导
多相性 固液气三相可共存
影响渗流的各种力
油、气、水能够在多孔介质中渗流主要受以下几种力的作用:
流体的重力
重力可能是动力也可能是阻力。
多孔介质的压缩性及流体的弹性力
油气存在于地下岩层内,未开采时岩石和流体都处于均衡受压的平衡状态。随着油气的不断开采,油气层内的压力逐渐降低,上覆岩层和油层内压力差逐渐增大,会导致岩石变形,造成岩石孔隙度减小即内部孔隙体积减小,多孔介质内流体逐渐向压力低的方向流动。渗流方向也发生改变。
毛管力
多孔介质可以看成是固体内部存在许多个毛细管,这些毛细管散乱分布,互相连通。发生渗流时一种流体驱替另一种流体,在两种流体交界面上产生压力跳跃,这个压力就称为毛管压力。
流体的粘性及粘滞力
流体在流动时,不同流速的流体间受分子间内聚力的影响会产生相互作用力,使速度低的加速,速度高的受到限制,流体的这种属性称为粘性。
流体的粘性与流体的种类温度以及压力相关。
在渗流中,粘滞力为阻力,且动力消耗主要用于渗流时克服流体粘滞阻力。
渗流的驱动类型
渗流的驱动类型主要有:重力水压驱动、弹性驱动、气压驱动、溶解驱动以及重力驱动。
◆ 重力水压驱动:利用水深压力或人工注水产生水压来驱动。
◆ 弹性驱动:由于一侧压力下降引起的岩石及液体的弹性膨胀。
◆ 气压驱动:利用不溶于液体的气体,增加气体压力来驱动。
◆ 溶解气驱:当压力低于饱和压力时,不断分离的溶解气驱动油层的方式。
◆ 重力驱动:受重力作用引起的流动。
渗流过程一般受多种驱动方式作用,一种起主要作用,其他起辅助作用。随着渗流过程的变化,驱动方式也会发展变化。
浸润性对渗流的影响
浸润
指液体与固体接触时,液体会逐渐渗入或附着在固体表面的现象,该种液体相对于此固体为浸润液体。
不浸润
液固接触时,液体不会沿固体表面附着也不会渗透到固体内部的现象,该液体相对于此固体为不浸润液体。
浸润和不浸润主要受分子作用力影响。
◆ 如果附着层内分子间的距离大于液体内部分子间的距离,分子间的作用表现为引力,附着层有收缩的趋势,就像液体表面张力的作用一样,这样液体和固体之间表现为不浸润。
◆ 如果附着层内分子间的距离小于液体内部分子间的距离,分子间的作用力表现为斥力,附着层有扩展的趋势,液体与固体之间表现为浸润。
影响浸润性的因素
在一定条件下,浸润性 与温度、压力等因素有关。
流体的性质等因素也可能影响固体表面的浸润性。例如,含有表面活性物质的流体与固体表面接触后,可能改变后者的浸润性。
有些固体表面的浸润性呈现复杂的状态。例如,由于曾经与不同的液体接触,在同一块储油岩石上可能出现亲油表面和亲水表面同时存在的现象。
浸润性对技术生产的影响
不同的液体固体浸润性不同,流体在多孔介质中运动的规律也不同,进而也会影响工业农业的生产过程。
例如,不同地质地矿下储油岩石的浸润性不同,则渗流力学计算方法、油田开发原则和生产控制措施都不同。
渗透率
渗透率是在渗流力学中用来衡量流动特性的物理量。
多孔介质内部存在许多允许流体流过的细小空间的性质称为渗透性,用来衡量渗透性强弱的物理量称为渗透率。
举个例子
在能源开采方面,地层渗透率愈大,生产能力及采收率也愈大。有研究表明:岩石的浸润程度对于基质吸渗速度有显著影响。一般亲水性越强,渗透率越高,吸渗排油越快,采油速度也越快。
渗透率值计算
渗透率值由达西定律计算可得,计量单位为毫达西,符号为mD。渗透率的SI单位制为平方微米。两者的换算系数为1mD=0.0009869平方微米。工程上常用达西和千分达西,即千分之一达西。一般砂岩油层的渗透率为200~1000千分达西。
总结
由于多孔介质的结构复杂,对流体流动特性影响较大,分析渗流速度及渗流时间在结构建筑、工业开采中非常重要。如今可以用CFD仿真技术详细分析多孔区域内部的流体流动,为工业发展提供科学的依据。
*本文版权归上海安世亚太所有,如需转载,请与我们联系021-58403100。
如果你觉得这篇文章对你有用,点个赞吧~
