作为注塑人,水的这些知识你懂吗?
从事注塑这么多年了,越来越觉得注塑及其配套行业是多么的复杂,自己不了解的东西也越来越多,有好多细枝末节的东西我们很多人甚至都不屑于去了解,但正是这些东西,却成了某些人发家致富的“摇钱树”。今天我们就来聊聊,关于注塑用水的相关知识。
我们都知道,模温机为水提供动力,通过水的循环,维持模具温度的恒定,从而使熔融的高分子材料冷却定型。而冷却水塔又将模温机排出的热水冷却,冷却后的水又源源不断的供给模温机,从而实现水的循环。
冷却水塔又是怎么散热的呢?
冷却水塔是利用水和空气的接触,通过蒸发作用来散去工业上或制冷空调中产生的废热的一种设备。
基本原理是:干燥低焓值的空气经过风机的抽动后,自进风网处进入冷却塔内;饱和蒸汽分压力大的高温水分子向压力低的空气流动,湿热高焓值的水自播水系统洒入塔内。
当水滴和空气接触时,一方面由于空气与水的直接传热,另一方面由于水蒸汽表面和空气之间存在压力差,在压力的作用下产生蒸发现象,带到为走蒸发潜热,将水中的热量带走即蒸发传热,从而达到降温之目的。
2.1、硬度超标,加速模具水路的堵塞,影响热交换
水的硬度主要由其中的阳离子钙(Ca2+)、镁(Mg2+)离子构成,当硬度较高的原水通过交换器的树脂层时,水中的钙、镁离子被树脂吸附,同时释放出钠离子,交换器流出的水就是软化水,当树脂吸附钙、镁离子达到一定的饱和度后,出水的硬度增大;
钠型树脂再生:利用较高浓度的氯化钠溶液(盐水)清洗树脂,使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。
2.2、酸碱度超标,腐蚀模具、管路
无论是上面的硬度指标,还是酸碱度指标,都需要定时监测和记录,当酸碱度超标时,及时添加相关试剂就可以了。
小节:注塑用水应保证,PH值为7-9之间,软化水硬度≤ 0.03mmol/L,其它指标也有,但无论是重要度和可控度都比较小,这里就不谈了。
注塑生产最怕水路不通,水路不通又会造成产品冷却不良,最后就是产品翘曲变形,收缩等各种问题,及时发现水路不同,极有可能避免产品批量质量问题。
冷却水分流器是常用的检测手段,如上图所示,水流量正常时,浮子和参照卡表基本位于同一位置,当水流量莫名降低后,浮子将位于参照卡标之下,这时就应该对模具水路进行检测了。
那如果一台机生产不同的产品呢?我们以前做的浮子卡可供大家参考,如上图所示,在冷却水分流器旁边做一块亚克力插板,然后针对每一个产品做一个浮子卡,产品换型的时候连浮子卡一起换。当某个浮子被浮子卡挡住的时候,说明这组水路可能发生堵塞了。
某些模温机自带流量监控功能,产品开机之后需要对工艺参数进行点检,当同一产品,同一个模温机的流量明显小于以前的流量时,这时就应该对水路进行检查了。
这点就不详说了,有点跑题,无论是用气吹吹,还是超声波清洁,平时只要按计划保养就可以了,我不推荐使用一些成分不明的药剂(尤其是一些酸性药剂,PH值小于7的),会对模温机等其它设备造成损害。
注塑常用的导热媒介主要是水、油和气,无论是从导热性还是比热容等多方面考虑,用水做媒介绝对是最佳选择(特殊行业和情况除外)。但是在水的使用过程中,我们又会遇到很多问题。就我所知,说一说以前我们遇到的一些问题及解决方法。
5.1、“愁死人”的冷凝水
由于我们北方大部分时间是比较干燥的,所以很多模具就没有喷漆,有段时间公司号召“降周期,降成本”,PP材料的产品统一换成了冰水机,模具温度设定为18摄氏度,一开始没什么问题,到了夏季雨水增多,空气湿度增大,模具在生产中冷凝水就很明显,产品表面发白,模具内外面出现锈蚀,最后还是将模具温度还原回去了。
5.2、模具漏水“烧坏”热流道
这是因为模框和模仁之间的密封圈损坏,导致模具漏水,水滴在了热流道上面,那段热流道就一直“玩命儿”加热,最后就把热流道给烧坏了。出了问题总得向上面提交对策呀,于是我们就把模具设计标准改了,由以前的单层密封圈改为双层密封圈,至于效果,该露水还是露水。。。
5.3、模仁开裂,水改气
生产过程中模具突然开裂了,库存还十分紧张,领导还不让停,于是我们就把这组水路给关了,改成空气冷却,通过增加冷却时间,临时生产了一批,然后模具下机后在进行维修。
评论区的高手们,你们还知道关于注塑用水的哪些知识呢?欢迎在评论区留言,大家共同进步。
