CAD常见问题、技术性操作步骤一网打尽,改命令也如此简单
CAD软件在绘图过程中,或者已经保存的图档总会遇到各种各样的问题,并不是问题有多难,而是很烦。小编给大家总结常见问题及解决办法。
1、CAD打开图档出现错误、退出
只要从新打开一个图档,将报错图档用块插入就可以完美解决。
2、CAD如何插入EXCEL表格
打开需要复制的表格,框选复制内容复制,在CAD中找到编辑-选择性粘贴-CAD图元-确定-插入点,搞定。(注:字体不对可能会导致表格字体竖直)
CAD常见问题、技术性操作步骤一网打尽,改命令也如此简单的图1
3、CAD快捷键控制文件acad.pgp如何进行修改
在软件中找到:工具-自定义-编辑自定义文件-程序参数,即可进行修改,待修改完成后进行保存。
CAD常见问题、技术性操作步骤一网打尽,改命令也如此简单的图2
4、acad.pgp修改后,如何立即能使用
在命令栏输入:REINIT,回车,将PGP前面框打钩即可。
CAD常见问题、技术性操作步骤一网打尽,改命令也如此简单的图3
5、如何将CAD自带备份文件进行恢复
第一步,先显示图档后缀,方法打开我的电脑在工具--文件夹选项--查看-把隐藏已知文件的扩展名前面的钩去掉);
第二步显,示所有文件,(打开我的电脑在工具--文件夹选项--查看-隐藏文件和文件夹-选显示所有文件和文件夹);(前两步部分电脑可以省略)
第三步,找到备份文件(它的位置可以在工具-选项-文件-临时图形文件位置查到),将其重命名为".DWG"格式即可;
CAD常见问题、技术性操作步骤一网打尽,改命令也如此简单的图4
6、CAD软件中工具栏消失怎么解决
常规方法:找到菜单栏工具--选项--配置--重置(或单击鼠标右键找打选项);
7、CAD图档如何设置安全密码
点击菜单栏:工具-选项-打开和保存-安全选项,安全条中输入密码即可,取消密码在此处删除即可,具体步骤如下图:
CAD常见问题、技术性操作步骤一网打尽,改命令也如此简单的图5
8、CAD图档如何输入特殊符号
先用命令进入文字编辑器,在输入框中单击鼠标右键,找到符号进入。其中最常见的有“角度”“直径”“度数”等。
CAD常见问题、技术性操作步骤一网打尽,改命令也如此简单的图6
9、框选图元时,多选了如何退选
只需要按住shift键,然后再将多余的图元选择一次就会退选了。
10、CAD常用快捷键、组合键功能
F1: 获取帮助
F2: 实现作图窗和文本窗口的切换
F3: 控制是否实现对象自动捕捉
F4: 数字化仪控制
F5: 等轴测平面切换
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
F7: 栅格显示模式控制
F8: 正交模式控制
F9: 栅格捕捉模式控制
F10: 极轴模式控制
F11: 对象追踪式控制
Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)
Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7)
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
Ctrl+K: 超级链接
Ctrl+N: 新建图形文件
Ctrl+M: 打开选项对话框
Ctrl+1: 打开特性对话框
Ctrl+2: 打开图象资源管理器
Ctrl+6: 打开图象数据原子
Ctrl+ 打开图象文件
Ctrl+P: 打开打印对说框
Ctrl+S: 保存文件
Ctrl+U: 极轴模式控制(F10)
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11)
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
Ctrl+Y: 重做
Ctrl+Z: 取消前一步的操作
CAD常见问题、技术性操作步骤一网打尽,改命令也如此简单的图7
今天分享就到这里啦!现在有很多学习CAD、 UG模具设计的小伙伴越来越多,我会持续分享模具设计的干货和技术资料,希望你们能在这行业发光发热。关注我不迷路~~
我们开通微信啦,想学习更多内容和干货资料+VX:dm474090931
