flomerics安装方法
浏览:181386
FLOMERICS.FLOTHERM.V7.1安装说明
1. 解压, 用Daemon Tools(虚拟光驱软件)刻盘或是加载.
2. 安装 FLOTHERM 7.1.
3,复制keygen.exe到
\flomerics\flosuite_v71\common\WinXP\bin\
和.\flomerics\flosuite_v71\common\WinXP\dp_bin\
分别运行keygen.exe,点PATCH,会自动修改里面文件去ECC.
4.运行KEYGEN.EXE,生成LICENSE.DAT.
用记事本打开license.dat
将第一行中的“this_host”(server后面的字符串)替换成您计算机的真实名字,
计算机名通过:开始》“运行”输入CMD 》在打开的命令行里输入:IPconfig /all 得到Host Name . . . . . . . . .
XXXX 就是你的计算机真是名字
5.在X:\Program Files\flomerics\Flexlm10.8\WinXP下建立txt文件 ,变更文件名和文件类型***.txt为debug.log
6, 设置运行环境set FLOLIC=27000@yourhost
右键 我的电脑 》高级》环境变量》新建 名:flolic 值:27000@“主机名”
7.运行\flomerics\Flexlm10.8\WinXP\lmtools.exe,
1)点选菜单Congfig Services.
2)命名Service Name为Flomerics License Manager ;复选框勾上
3)Path to the lmgrd.exe file ---browse :C:\Program Files\flomerics\Flexlm10.8\WinXP\lmgrd.exe
4)Path to the license file ---browse :C:\Program Files\flomerics\Flexlm10.8\WinXP\license.lic或license.dat
5)Path to the debug.log file ---browse :C:\Program Files\flomerics\Flexlm10.8\WinXP\debug.log
6)在Use Services选项下面打勾,然后在Start Server at Power-Up下面打勾;点击“Save Service”确认以上修改
7)选择Start/Stop/Reread标签,然后点击“Start”按钮,您会看到窗口底部的状态区显示信息:Server Start Successful
8. 运行软件
2. 安装 FLOTHERM 7.1.
3,复制keygen.exe到
用记事本打开license.dat
XXXX 就是你的计算机真是名字
8. 运行软件
