UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准
UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准的图1
钣金加工报价参考标准
1.0 目的
以合理的价格获取客户订单,以营利的目的使公司持续经营和发展。
2.0 范围
2.1 本标准适用所有客户询价的结构件需求产品,这些产品包含但不限于:各客户的零件,机箱,机柜等以钣金加工为主的产品和零部件。
2.2 此基准只作为一个报价参考标准,当报给客户的价格低于成本价时,需经总经理签字方可生效。
3.0 定义
外购件费:公司从供应商处直接购买的产品和零部件,如机加工件,标准件,非金属件,标签等所产生的采购费用。在计算时要注意加上5%-15%的代理费用。
表处费:由公司或者委托外协厂对产品或零件部件进行喷粉,喷漆,电镀,氧化等表面处理所产生的费用。在计算面积时,需按双面计算,并乘以10%-20%的损耗。
材料费:实现产品所必须购买的板材费用,其计算方法为:在展开尺寸长宽方向+20,再加上20%的材料损耗(材料费=(长+20)*(宽+20)*厚*1.2*比重/1000000*材质单价);对于量大而且可定制专用料生产的零件可适当调整材料损耗;对于尺寸大于600*600的工件需要根据实际的排版或材料利用情况去计算材料费用。
加工费:在实现产品过程中每到工序所产生的生产费用,如数控加工费,激光加工费,剪床费用,刻字费用,钳工费用,贴膜费用,校平费用,冲压费用,焊接打磨费用,折弯费用,组装费用等。
附加费用:包含但不限于模具费,菲林网板费,工装夹治具费,特殊检测费等。需在报价时单独列出,由业务与客户协商,把相关费用分摊到产品中,或由客户单独提供。
零件损耗:在产品加工过程中所产生的不可避免的产品报废相对于整批产品的百分比,一般情况下3%-5%,视加工工艺难度而定。
包装运输费:产品在运送到客户过程中所产生的包装费用和运输费用,由市场部根据客户实际需求而定。
含税单价:(由材料费+加工费+表处费+外购件费)*损耗+包装运输费+管理费+利润构成。注意批量含税价一般是指不含模具费等附加费用的价格,如果需要模具费等附加费用,要求在备注栏注明批量模具价格及分摊数量。
4.0 市场参考价格计算公式
产品含税单价=(材料费+加工费+表面处理费+外构件费)*损耗+包装运输费+工程费+利润。
★正常情况我们以不低于成本费用的1.3倍向客户提供产品报价(加工费和表面处理费的1.3倍),系数可综合客户各方面因素(如数量,加工难度等)进行调整,最终价格不得低于成本价格;
★定价之前需充分理解客户的产品,客户的需求,必要时可从竞争对手中掌握一些客户的资料,从而进行标准定价,原则上报给客户的价格客户调价额度不能高于产品报价的10%,高于此额度时,需征得总经理批准。
★公司具有竞争优势的产品,在报价时一定要尽可能多的获取利润,在价格上我们决不能够轻易让步。
5.0 各工序加工成本费用(含17%的税率) 仅供参考!
5.1 激光下料价格(600元/小时)
UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准的图2
注 :
a:铝板激光下料的加工费按不锈钢板的1.2倍计 算;
b:圆孔直径小于10倍板厚时,只算穿孔费;
c: 圆孔直径大于等于10倍板厚时,不算穿孔费,但以周长计算;激光下料机选公式:
激光下料费用=周长(包含外形周长和内侧大孔周长)*每米单价+孔数*穿孔费
5.2数控冲床加工费用计算:
5.2.1村田数控冲床加工费用平均每小时240元/小时,按加工件的周长总数来计算,外形切边加工费0.0022元/mm,每孔的加工费为0.03元/孔,网孔按0.015元/孔(周长大于孔位按外切形计算,异形孔按实际拼刀次数来计算。
5.2.2 适用加工板厚范围:碳钢/铝板/铜板厚度0.5≦T≦2.5,不锈钢板厚度为0.5≦T≦1.2。
5.2.3 所有不锈钢板和厚度为2.5的碳钢/铝板/铜板在数控上加工时,均需乘以1.5倍的系数。
5.2.4 此价格包含取毛刺费,但取锐边倒钝需另外按打磨费用增加。
5.3 折床费用:
100T以下(含100T)折床按100元/小时来计算,100T以上折床按150元/小时计算。
UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准的图3
UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准的图4
注:
a. 所有需垫膜折弯的产品,需在此基础上乘以1.2倍的参数;
b. 8mm的碳钢板折弯费用,按6mm的1.5倍计算;
c. 当单个零件的重量大于30KG小于50KG时,需乘以1.2倍系数;大于50KG小于80KG时,乘以1.5倍系数;大于80KG时,需乘以2倍的系数。
d. 同一个零件中折边有长边和短边时,折弯费用全部按长边算。
5.4 钳工费用按25元/小时计算
5.4.1钳工攻牙费用:
UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准的图5
注:
a:当工件单面面积大于0.25平方米,小于1平方米时每孔加工费需乘以1.5倍系数。
b:当工件单面面积大于1平方米时,每孔加工费需乘以2倍系数。
c:超出上表范围内的攻牙和沉孔费用,需按实际情况收取。
d:摇臂钻加工费用按35元/小时计算。
5.5 普冲费用计价标准:
5.5.1 60吨以下冲床按每冲0.1元计算;
5.5.2 60-100吨冲床按每冲0.2元计算;
5.5.3 100吨以上冲床按每冲0.4元计算。
5.6 焊接费用计算:
5.6.1 碰焊按45元/小时
5.6.2 氩弧焊按60元/小时
5.6.3 二氧化碳焊45元/小时
焊接费用包含打磨费。对于焊接报价需要根据工件的大小,复杂程度,外观要求,是否可用机器人焊机等因素来综合进行报价,可在实际加工时间上乘以一定难度系数来定价。
5.7 校平机费用按120元/每小时计算;
5.8 数控剪床费用按60元/每小时计算;
UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准的图6
5.9 喷粉费用:
5.9.1 户内粉喷涂费用按25元/平米计算;
5.9.2 户外粉按40元/平米计算;
5.9.3 小件喷涂不少于0.5元/件;
5.9.4 对于需防烤的零件或螺纹较多的零件需在原基础上加10~20%的防烤费用;对于表面外观质量要求高的产品,需适当的乘以2~3倍的系数;对于体积大于600*600*600或者重量大于60KG的零件,需按实际加工难度情况加上20~200%的难度系数。
5.9.5 铜酸洗:4元/KG
5.9.6 铬酸盐:40元/平米
5.10 丝印费用计算:
如不超过A4纸大小的按1.2/次计算,如超过A4纸大的按2.5/次计算,同一零件多种颜色的丝印需乘以20~50%的难度系数。
5.11 组装和包装费用按25元/小时计算。
5.12 刻字费用按30元/小时计算。
6.0 包装材料费用:
纸箱包装按材料费的8%收取;
木箱包装按实际木箱费用收取;
7.0 运输费用由市场部按实际情况收取
8.0利润
实由工程部根据实际情况收取。
UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准的图7
特此说明 |  以上内容
仅供交流学习,版权均归原作者所有
如有侵权请联系本公众号,我们将立即删除
数控编程,模具设计都好学,关键看如何走对方向。努力固然重要,方向不对努力白费。希望你们能在行业前途无量。想了解学习更多加小编微信;qq775339933
UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准的图8
UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准的图9
如果您觉得不错,请别忘了分享到您的朋友圈,让更多人看到!您的举手之劳,就是对我们最好的支持,非常感谢
UG丨数控加工知识!钣金加工报价参考标准的图10
