Autodyn穿甲小案例
阅读本文大概需要1分钟
之前看过一篇文章进行了半穿甲战斗部穿仿真,基本思路是先让装炸药后的战斗部(不设置起爆点)侵彻靶板,得到战斗部穿透靶板的大概时间,然后再设置起爆点延时起爆,延时的时间就是第一次仿真得到的穿透时间,实现战斗部穿爆仿真。
下面还是以装填炸药装药的穿爆例子实现一下。
1、基本模型及材料选择:
进行2d轴对称建模,外壳选择钨合金,装药选择TNT,靶板选择4340钢。建模步骤为先建立弹体和弹头两个part,然后使用 join功能 将两个part的节点合并,对于弹体,删掉中间装填炸药的部分,最后再建立装药part即可。(需要注意,由于装药选用的是拉格朗日算法,还需要将装药part适当 scale缩放 ,留出一定间隙)
Autodyn穿甲小案例的图1
Autodyn穿甲小案例的图2
2、初始条件、边界条件、接触设置;
弹体以800m/s速度穿甲,靶板厚度为200mm,半径1000mm,接触设置Lagrange/Lagrange相互作用,靶板上面一行节点设置固定约束,进行初步仿真。弹丸在1.0ms即将贯穿靶板,因此可设置装药起爆时间为1.0ms
Autodyn穿甲小案例的图3
3、设置Detonation及起爆时间,重新进行仿真。
Autodyn穿甲小案例的图4
Autodyn穿甲小案例的图5
Autodyn穿甲小案例的图6
Autodyn穿甲小案例的图7
上述结果大体上可以反映穿爆过程。
END
15
13
