什么是施工缝?怎么处理?两种方法
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图1
记得点击蓝字关注学长哦!
大家好,我是土木学长。
订阅号:土木学长有话说
专注土木就业择业,知识干货,工地日常等。欢迎加入学长大家庭,带你工地顶呱呱。
#施工缝处理,两种方法
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图2
施工缝 指的是在 混凝土在浇筑过程中,因设计要求或施工要求需要进行 分段浇筑 ,而在先、后浇筑的混凝土之间所形成的 接缝 ,叫做施工缝。施工缝 并不是一种真实存在的“缝”, 它只是因先浇筑混凝土超过初凝时间,而与后浇筑的混凝土之间存在一个结合面,该 结合面 就称之为施工缝。
基础底板施工缝等地下结构渗漏是建筑施工中常见的质量通病,一方面是由于施工缝垃圾没有清理干净,使得两次浇筑的混凝土结合不密实。
常见病害原因:
1、浇筑过程中振捣不密实,造成孔洞裂缝;
2、养护不及时,温差应力导致施工缝局部开裂。
3、止水钢板本身的施工工艺缺陷,导致了施工缝质量差引起渗漏。
4、垃圾清理不干净;未按照跳仓法施工缝处理方法等造成施工质量隐患。
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图3
采用塑料布袋堵塞,后期清理困难
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图4
混凝土大量渗出
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图5
止水钢板另一半未埋入混凝土,导致剔凿返工,
并采用橡胶止水带加强处理
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图6
止水钢板塌陷,导致保护层超厚达6cm
下面分享的中建八局创优实例工程,为确保基础底板施工缝施工质量,避免施工质量问题而造成渗漏,分析并实施了相应对策,取得了良好效果,值得大家参考借鉴。本工程基础底板施工面积约8万㎡,采用跳仓法施工,施工缝长度超过4500m。对策分析及实施情况如下:
后浇带施工工艺步骤和细部注意点:
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图7
跳仓施工缝的细部节点设计
地下室底板采用跳仓法施工,后浇带取消,留置施工缝一次性浇筑。
施工步骤: 安装底板下部双层双向底筋→ 安装下部φ12温度加强筋 →安装止水钢板→ 安装底板上部双层双向钢筋 →安装上部φ12温度加强筋。
现场调查问题易出在止水钢板施工环节。针对止水钢板施工缺陷确定改进思路:
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图8
在止水钢板上下用φ10直接焊接钢筋骨架,绑好钢丝网,安装时焊接在底板上下部钢筋上。一次性成型,可完全控制止水钢板的居中设置的要求,保证保护层厚度要求,拦截新浇混凝土预期效果好,还起到支撑的作用。
改进后预期施工效果图:
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图9
预期可达到使止水钢板一半埋入混凝土中,一半露出;无大量混凝土渗出,减少剔凿量,便于施工缝清理,施工缝接缝较好。
另外,本工程部分区段拟采用快易收口网,并对快易收口网做了全面的分析和局部现场试验使用。
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图10
快易收口网又叫免拆模板网,网板面整体完全无接点,抗张力强且造型自由,是一种新型建筑材料。采用薄形热浸镀锌钢板压制,钢网面冲压形成网格,网格上有凸起的牙板,弥补了快易收口网与混凝土的结合质量。
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图11
1、 钢丝网工艺
第一步:制作加工
采用φ10钢筋焊接支撑钢丝网的骨架,由于止水钢板每块原材长度3000mm左右,骨架长度依据此长度减去50~60mm制作,骨架一段制作为开口,一段封口
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图12
骨架制作
第二步:现场安装
在现场安装时,底板下部钢筋、温度筋安置完毕后将制作好的止水钢板按放线位置安放,再将各块止水钢板焊接在一起,并用短截钢筋焊接在底板钢筋上作固定,就可以绑扎底板上部钢筋、温度筋,一次成型。
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图13
直线安装
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图14
角部安装
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图15
2、 快易收口网工艺
第一步:制作加工
快易收口网作为拦截新浇混凝土模板网,其制作加工同于钢丝网,快易收口网本身抗冲剪性能较钢丝网强。
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图16
钢骨架焊接,支撑立杆间距加大
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图17
钢骨架宽度控制
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图18
绑扎快易收口网
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图19
成品效果
第二步:现场安装
按照钢丝网工艺思路。
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图20
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图21
现场止水钢板快易收口网施工成品效果
3、施工效果分析对比
现场安装效果比较:
快易收口网一面朝向新浇混凝土一面,支撑架面向后浇混凝土一面,符合要求,同钢丝网施工方法;
虽然其比钢丝网抗冲剪能力大,但柔韧性较钢丝网差,如果现场绑扎,施工质量不能保证且不好绑扎,且和骨架必须绑扎稳实,成本较钢丝网高;
由于其厚度达0.35mm,较钢丝网厚,形成一道隔离面,对两次浇筑的混凝土在施工缝处的结合有一定影响。
现场施工缝成型效果比较
外观质量来看,快易收口网渗出混凝土水泥浆较钢丝网少,施工界面较为整洁;
止水钢板居中,一半埋入新浇混凝土,一半露出,两种均能达到预期效果;
由于混凝土振捣棒覆盖范围为350~500mm,因此在施工时要求在振捣过程中,距离钢丝网和快易收口网距离为450mm,两者均只有局部外凸的情况,符合质量要求。
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图22
钢丝网施工缝浇筑完效果
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图23
快易收口网施工缝浇筑完效果
4、施工效果展示
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图24
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图25
现场安装效果良好
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图26
2cm保护层,厚度均匀
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图27
止水钢板下部保证一半露出,一半埋入混凝土
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图28
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图29
无论采用 钢丝网 还是 快易收口网 ,都要确保底板施工缝质量的合格率,可以减少返工,减少混凝土剔凿量,减少渗漏修补量.综合来看也是节约成本、提高施工效率。
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图30
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图31
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图32
微信搜一搜
什么是施工缝?怎么处理?两种方法的图33
土木学长有话说
