Solidworks 2010 SP2.1光盘下载。。
2010年2月5日 00:10浏览:86263 评论:4
说明:
注意: 以前做的64位版本因为存在重大BUG,将停止下载,我将删除纳米盘上的文件,另外,此光盘属于V1版本,可能会有BUG,请安装前最好到我的空间看是否有最新的版本。!!!
我的个人blog: http://i.caenet.cn/UserDefault.aspx?UserID=1247
下载地址: http://forums.caenet.cn/space/viewspacepost.aspx?postid=2341
光盘指纹信息:
# Generated 2010-02-03 09:27:58
File: SolidWorks2010SP2.1_Win64_CN.iso
MD5: 67b7720646fc6f99a5fa3f67da12e84d
CRC-32: 1519770349 (0x5a95daed)
CRC-16: 15759 (0x3d8f)
CRC-CCITT: 1713 (0x06b1)
SolidWorks 2010 SP2_.1CN 中文版(含有 简体中文 繁体中文 英文)
1:此光盘安装完毕即是 solidworks 2010 SP2.1(2010-01-26) ;免除solidworks安装后升级的时间,(注意,这个不是升级文件,需要升级文件的请离开,不要浪费时间,而是安装光盘,请卸载后安装)大约不到4G ,可以刻录在一张DVD上。
2:此光盘包含完整的中英文安装文件。包含所有的插件,是从5G的完整的光盘上去除了其他的语言文件精简而成。
this ISO disc includes three language versions of Simplied Chinese, Chinese and English only.
Other language version has been deleted. No download without approval
包含以下内容: solidworks
simulation motion flow simulation
Workgropu PDM 服务器端及客户端
photoview
edrawing
API
Explorer
cosmosM
DWGeditor
等等。
3:此光盘仅包含简体/繁体中文和英文语言,需要其他语言的就不需下载了。
4: 考虑到某些法律原因,所以就没有在放crack了,以后的光盘也不会再有此类内容,强烈建议由能力的人士购买正版,相关信息到 www.solidworks.com.cn上查找。
有任何问题,请到我的 个人空间留言。
SolidWorks 各个版本的更新说明,请到我的Blog种查看:
http://forums.caenet.cn/space/?uid=1247
其他问题:
A:为什么体积这么小,是不是精简了其他的东西,
答复: 如果你是使用英文版和中文版,请不要担心,没有缺少任何一个文件,只是精简了不用的其他的语言,如日文等。
B:为什么PDM是灰色的?
PDM需要安装服务器端的,而且SW的PDM有两种,本光盘带有的是工作组级别的,我个人建议你们选择的是不不要安装,除非你懂,而且会配置。
C:太大了,别人的SP1只有1.24G
答复;上面说的很清楚,我的这个是安装光盘不是升级文件。这个不需要先装完SPP0然后再用哪个1.24G的文件升级。节省了很多时间。
D:下载太慢了。。或者无速度,
答复:我也没法子,我目前之找到这个分享的法子,电骡和迅雷不适合我,我没有机器做种子,大家给我一个好的分享空间???OK??
E:不同版本之间是否可以用同一个破解?
单机版的破解不一样的,需要从网上找。我用正版的,不要找我要,呵呵。
F:安装过程出错或者丢失文件?
1:一般来说,是不缺少文件的。我一般会在XP win7上都测试一遍才正式出光盘的。请使用原版的操作系统,不要用精简版之类的,问题很多。
2:个人建议,请卸载后安装solidworks。升级经常容易出现问题。
3:出问题后,请重新启动电脑,然后再重试安装,有时某些文件被锁定,导致安装暂时失败,重启后立即安装,一般发生问题的几率较小。
DO BY Peter
2010-02-03
Service Pack 2.1更新说明
SolidWorks Sustainability
Service Pack 2.1 推出 SolidWorks Sustainability 供生产使用的版本,该新应用程序可作为 SolidWorks 2010 的插件产品使用。SolidWorks SustainabilityXpress 包括在 SolidWorks 2010 的所有发行版本中。
Service Pack 2.0 更新说明:
出详图和工程图帮助
出详图和工程图的在线帮助已有增强,包括有更深入的信息和图象。
指导教程
SolidWorks Sustainability 的新指导教程可从帮助 > SolidWorks 指导教程中使用。从 SolidWorks 指导教程欢迎页单击所有 SolidWorks 指导教程(组 2),然后单击 Sustainability。
对 AutoCAD 2010 DXF/DWG 文件格式的支持
SolidWorks 2010 Service Pack 2.0 支持 AutoCAD? 2010 DXF/DWG 文件格式。
新的 PDF 输出选项
这些选项已添加到 PDF 输出选项对话框中:
高品质线条。只针对工程图。向量线绘有双精度以获取最佳品质。增加文件大小和保存文件的时间。
上色/草稿几何体 DPI。只针对工程图。控制每英寸点数设定。增加的值可改进质量,但增加文件大小和保存文件的时间。
高品质上色边线。只针对工程图。上色视图的边线以向量绘制,而不是以光栅绘制。增加保存文件的时间。
高品质(上色、草稿工程图视图)选项已被移除。
低内存图形卡与 Windows Vista 或 Windows 7
如果您使用 Windows Vista 或 Windows 7 并且使用具有 256 MB 内存或以下的图形卡,SolidWorks 现在禁用某些高级显示功能。RealView 不受该更改的影响。
下载地址: http://d.namipan.com/d/ea0ba76a3be2bac26f5e87baeeeb5968aff2c8aa00b015fe
转载下载地址请复制安装说明。。。。。
光盘指纹信息:
包含以下内容: solidworks
photoview
edrawing
API
Explorer
cosmosM
DWGeditor
等等。
有任何问题,请到我的 个人空间留言。
其他问题:
B:为什么PDM是灰色的?
C:太大了,别人的SP1只有1.24G
D:下载太慢了。。或者无速度,
E:不同版本之间是否可以用同一个破解?
F:安装过程出错或者丢失文件?
DO BY Peter
2010-02-03
出详图和工程图帮助
指导教程
新的 PDF 输出选项
转载下载地址请复制安装说明。。。。。
