青越锋 PCB 电路板设计软件说明
浏览:120013
产品用途:
主要用于从事电子电器设备仪器仪表等电子行业电路原理图的绘制查看和电路板
PCB
设计工作以及兼容查看编辑其他工程文件等
产品模块: SchLib , SchDoc , PcbLib , PcbDoc
功能描述: 基本原理图 PCB 设计可支持中英文及繁体界面的自动切换, PADS 与 Altium ( 98 , 99 ,及 Dxp , 2004 , AD.* )等软件的相应设计文件的相互兼用 (Open,Save as 实现导入导出 ) 编辑,熟悉的快捷键操作,以及原理图库和封装库的兼用复制编辑扩展等;独立文档及项目文档等对模块的编辑复制剪切 Undo 等无限操作;元器件选择性(可多选)的编辑修改属性等及自身和指定点旋转镜像,自定义元器件添加属性添加并自动添加到对应到 BOM , BOM 报表可设置模板及分类输出查看及在线转发等,允许打开相同名称的项目文件,便捷化的自定义模板设置,原理图 PCB 文件的无纸化 PDF 文档自动生成及 WORD 文档的任意模块的粘贴查看; PCB 模块的严谨性设计支持 48 层的信号层设计,两种布线层,多电源设计管理的内电层分割,网络管理嵌套,层类型的直接切换;手工布局布线,自动推挤有序打散排列, OnLine DRC 规则检测,手工覆铜,可对孤岛铜皮的做任意的修改编辑,泪滴焊盘的实时编辑修改检测,元器件 OLE 以及元器件属性的反向 ECO 更新等,布线 Stretch 的优化操作,多种类型钻孔焊盘及过孔的编辑修改,放置孤立 Pad 焊盘覆铜以过孔 Via 覆铜连接形式处理,采用通用的 RS274X 格式的电子工业标准 Gerber 文件输出等支持原理图 PCB 设计自建库的功能以及分别支持生成不同类型网络表( Qinyuefeng ,Protel ,PADS 的网络表正在开发);支持导出 DXF 格的设计文件之间的相互兼容编辑查看等; PCB 中任意模块的布局布线的智能复用; PCB 文件实时更新来自原理图的编辑修改,多种类似的热键及 45 度 ,90 度,任意角度,圆弧,并有蛇形布线方式,偏心焊盘的处理应用于高密度设计,过滤器 Filter 精确查看 PCB 文件中的任何项目图件,实时规则检查修改布线线宽,走线层,走线模式等;十一种的国际标准的测量管理系统及精微的点点之间测量标尺,更满足设计需求;支持微软字库下中英日德等字符串的直接放置编辑等光绘可输出,元器件报表的多种类型输出查看打印发送 Email 等。
界面操作更简单,设计更便捷,更严谨,免费软件更新以及技术演示等服务!
本产品为自主知识产权研发(原始取得: http://www.tsingyue.com/qinyuehttpdocs/mianxiang_qiye.html ),我们秉诚为国内企业解决行业设计问题,同时为企业实现 PCB 软件正版化提供解决方案。
