SolidWorks 2010 SP3 Win32 安装光盘(上传完毕!!!附更新说明)
2010年5月4日 09:14浏览:64326 评论:3
32位光盘已经制作完毕,XP WIN7测试完毕,请看更新说明,此光盘不含有以前的DWG EDITOR模块了,也就是现在的2DEditor。
下载地址:
http://www.rayfile.com/files/2484ca40-56a1-11df-abfd-0015c55db73d/
大米盘传的太慢,已经决定不传了,只传rayfiles吧。
说明:
SolidWorks 2010 SP3_CN 中文版(含有 简体中文 繁体中文 英文)
1:此光盘安装完毕即是 solidworks 2010 SP3.0(2010-05-02) ;免除solidworks安装后升级的时间,(注意,这个不是升级文件,需要升级文件的请离开,不要浪费时间,而是安装光盘,请卸载后安装)大约3.6G ,可以刻录在一张DVD上。
2:此光盘包含完整的中英文安装文件。包含所有的插件,是从5G的完整的光盘上去除了其他的语言文件精简而成。
this ISO disc includes three language versions of Simplied Chinese, Chinese and English only.
Other language version has been deleted. No download without approval
包含以下内容: solidworks
simulation motion flow simulation
Workgropu PDM 服务器端及客户端
photoview
edrawing
API
Explorer
cosmosM
DWGeditor (已经废除,从2010SP2.1以后。SolidWorks将此软件更名并单独发布)
等等。
3:此光盘仅包含简体/繁体中文和英文语言,需要其他语言的就不需下载了。
4: 考虑到某些法律原因,所以就没有在放crack了,以后的光盘也不会再有此类内容,强烈建议由能力的人士购买正版,相关信息到 www.solidworks.com.cn上查找。
有任何问题,请到我的 个人空间留言。
http://i.caenet.cn/UserDefault.aspx?UserID=1247
SolidWorks 各个版本的更新说明,请到我的Blog种查看:
http://forums.caenet.cn/space/?uid=1247
其他问题:
A:为什么体积这么小,是不是精简了其他的东西,
答复: 如果你是使用英文版和中文版,请不要担心,没有缺少任何一个文件,只是精简了不用的其他的语言,如日文等。
B:为什么PDM是灰色的?
PDM需要安装服务器端的,而且SW的PDM有两种,本光盘带有的是工作组级别的,我个人建议你们选择的是不不要安装,除非你懂,而且会配置。
C:太大了,别人的SP1只有1.24G
答复;上面说的很清楚,我的这个是安装光盘不是升级文件。这个不需要先装完SPP0然后再用哪个1.24G的文件升级。节省了很多时间。
D:下载太慢了。。或者无速度,
答复:我也没法子,我目前之找到这个分享的法子,电骡和迅雷不适合我,我没有机器做种子,大家给我一个好的分享空间.
从2010SP3开始,提供有偿的光盘刻录服务,有兴趣的请发邮件 langya222@gmail.com (非诚勿扰。时间有限,费用在50~200元)
E:不同版本之间是否可以用同一个破解?
单机版的破解不一样的(破解需要对应相应的版本,如2010SP0的破解,不能用在SP1上。需要从网上找。我用正版的,不要找我要。
F:安装过程出错或者丢失文件?
1:一般来说,是不缺少文件的。我一般会在XP win7上都测试一遍才正式出光盘的。请使用原版的操作系统,不要用精简版之类的,问题很多。
2:个人建议,请卸载后安装solidworks。升级经常容易出现问题。
3:出问题后,请重新启动电脑,然后再重试安装,有时某些文件被锁定,导致安装暂时失败,重启后立即安装,一般发生问题的几率较小。
DO BY Peter
2010-05-02
Service Pack 3.0更新说明
尺寸调色板
在您选取一个或多个尺寸时,尺寸调色板翻转按钮出现在指针的右上侧。如果您将指针移动到按钮上,则尺寸调色板出现。单击调色板中任意地方将之定位。如果您将指针移动到图形区域之外或通过其它方法(如单击图形区域)消除尺寸选择,尺寸调色板则会消失。要指定在什么地方显示尺寸调色板,单击工具 > 自定义。在工具栏选项卡上的关联工具栏设定下选取或消除在选取内容上显示。
SolidWorks API 指导教程
有两个新的 SolidWorks API 指导教程可供使用:
Custom PropertyManager Page Add-in Tutorial: C#
Custom PropertyManager Page Add-in Tutorial: VB.NET
要打开两个指导教程之一,单击帮助 > SolidWorks 指导教程。选取所有 SolidWorks 指导教程(组 2),然后选择 SolidWorks Advanced API Tutorials。
SolidWorks 2D Editor
从 SolidWorks 2010 Service Pack 3 开始,以前称为 DWGeditor 的 2D 编辑器已从标准安装以及随同其文献从媒体删除,而且已经重新命名。新名称是 SolidWorks 2D Editor,只可通过从 SolidWorks Customer Portal 下载而为已颁发许可证的 SolidWorks 客户所使用。
Service Pack 2.1 更新说明
SolidWorks Sustainability
Service Pack 2.1 推出 SolidWorks Sustainability 供生产使用的版本,该新应用程序可作为 SolidWorks 2010 的插件产品使用。SolidWorks SustainabilityXpress 包括在 SolidWorks 2010 的所有发行版本中。
Service Pack 2.0 更新说明:
出详图和工程图帮助
出详图和工程图的在线帮助已有增强,包括有更深入的信息和图象。
指导教程
SolidWorks Sustainability 的新指导教程可从帮助 > SolidWorks 指导教程中使用。从 SolidWorks 指导教程欢迎页单击所有 SolidWorks 指导教程(组 2),然后单击 Sustainability。
对 AutoCAD 2010 DXF/DWG 文件格式的支持
SolidWorks 2010 Service Pack 2.0 支持 AutoCAD? 2010 DXF/DWG 文件格式。
新的 PDF 输出选项
这些选项已添加到 PDF 输出选项对话框中:
高品质线条。只针对工程图。向量线绘有双精度以获取最佳品质。增加文件大小和保存文件的时间。
上色/草稿几何体 DPI。只针对工程图。控制每英寸点数设定。增加的值可改进质量,但增加文件大小和保存文件的时间。
高品质上色边线。只针对工程图。上色视图的边线以向量绘制,而不是以光栅绘制。增加保存文件的时间。
高品质(上色、草稿工程图视图)选项已被移除。
低内存图形卡与 Windows Vista 或 Windows 7
如果您使用 Windows Vista 或 Windows 7 并且使用具有 256 MB 内存或以下的图形卡,SolidWorks 现在禁用某些高级显示功能。RealView 不受该更改的影响。
下载地址:
说明:
包含以下内容: solidworks
photoview
edrawing
API
Explorer
cosmosM
等等。
有任何问题,请到我的 个人空间留言。
其他问题:
B:为什么PDM是灰色的?
C:太大了,别人的SP1只有1.24G
D:下载太慢了。。或者无速度,
E:不同版本之间是否可以用同一个破解?
F:安装过程出错或者丢失文件?
DO BY Peter
2010-05-02
尺寸调色板
SolidWorks API 指导教程
出详图和工程图帮助
指导教程
新的 PDF 输出选项
