AFDEX 3D锻造过程模拟软件
AFDEX 3D 锻造过程模拟软件技术规格 1 、特点
1)
基于Windows NT / 2000 / XP / VISTA / 7
2)
包括所有锻造模拟(前处理器、求解器、后处理器、材料数据库)
2.
标准规格
2.1 前处理器
a. 可以读取STL 数据
b. 支持定义“锻造类型”(冷锻、热锻和复合锻造)
c. 支持自动生成网格
d. 支持定义来自CAD文件的模具形状
e. 支持定义各种原始工件类型(实心、管状、长方形、球形)
f. 支持定义材料特性(来自数据库和人工输入)
g. 支持多级锻造过程的求解
h. 支持定义自动定位(模具和工件)
2.2 求解器
a. 支持执行多重求解
b. 支持应变分析和应力分析(包括有效应力和主应力)
c. 支持进行耦合问题分析(流动+温度)
d. 支持破损分析
e. 支持分析考虑摩擦条件、压锻类型、模具类型等
f. 支持流动分析
2.3 后处理器
a. 可以连续显示流动模拟结果(充型过程、温度分布、节点流速、应力、应变、破损、液压压力,等等)
b. 可以显示负荷-冲程(Load vs. Stroke)模拟结果(容积变化、扭矩、能量、XX/YY/ZZ轴视图)
c. 支持显示截面图(用户可自定义)
d. 支持显示等高线轮廓
e. 可以将分析结果保存为图形文件
f. 可以使用各种选项保存为gif动画文件
g. 支持通过简单的鼠标(3键鼠标)操作设定各种视图(透视图、ISO视图、放大/缩小、旋转、移动XY、XZ、YZ视图、等等)
h. 支持动态的放大/缩小
i. 支持通过鼠标进行动态旋转功能
j. 支持分析过程中的实时结果显示
k. 支持模拟过程中的动态显示(旋转、放大/缩小)
2.4 材料数据库
l
有多达394种材料可供选择。
l
AFDEX 的材料数据库比类似软件(Deform 和 Super forge) 的材料数据库更丰富。
l
自定义功能,用户如果有合适的信息或者通过实验等获得数据,则可以在材料数据库中增加。
l
修改功能。用户可以修改材料数据库中的名称
2.5 系统配置要求
最低 PC要求:
l
CPU:
i5
及以上
l
内存:2G
l
显卡:64M (最小分辨率:1280 x 1024)
l
硬盘:20G
l
17" 显示器
wxz88792@sina.com
