热量表远程抄表系统方案
浏览:51416
热量表远程抄表系统方案
导热油炉 天燃气锅炉 超声波流量计 涡街流量计 顶管 道依茨 拉丝机 热量表
一、背景介绍
我国北方地区冬季供暖普遍采用集中供热方式。通常一个城市有几个区域供热网,一个区域供热网包含有几十个到上百个换热站。为了使热网尽可能地在最佳工况下稳定运行, 热量表远程抄表系统需要将各换热站的运行数据传送给调度中心,以便调度人员随时了解各换热站的工作状况和有关信息,实现全网的热能统一调配。
二、同类方案对比
热网的特点是点多面广,距离较远,现场情况千差万别。不同的远程抄表方式的区别主要在于使用网络不同,由此派生出来多种远程抄表方案,如:电话线抄表、数传电台抄表、无线GPRS抄表和以太网(宽带抄表)它们各有所长,在热量表行业主要应用的方式为GPRS和以太网抄表两种尤其是GPRS抄表方式对于现场条件要求比较低在业内被大范围使用。
如下表所示:
针对上述三种通信方式存在的不足,本文采用GPRS无线通信方式予以解决。GPRS是在现有GSM系统上发展的一种新的承载业务,目的是为GSM用户提供分组形式的数据业务。现有的基站子系统(BSS)可以提供全面的GPRS覆盖。GPRS网络具有如下特点:永远在线、按流量计费、高速传输、组网简单灵活、维护便捷、使用安全。因此,使用GPRS热量表远程抄表系统,可以充分弥补现有通信方式的不足。综合而言,GPRS远程抄表方案的适用性比其他方案更强一些,从目前全国的热量表抄表的占有率来说GPRS远程抄表要高出很多,我们推荐使用GPRS远程抄表方案。
三、本方案优势
1、建设周期短,成本低:
GPRS无线网络可为远程抄表系统提供了简单高效的通信传输手段。中国移动GPRS系统可提供广域的无线IP连接。在移动通信公司的GPRS业务平台上构建热力监控系统,实现热能数据的无线数据传输具有可充分利用现有网络,缩短建设周期,降低建设成本的优点,而且设备安装方便、维护简单。
2、实时性强:
由于GPRS具有实时在线特性,系统无时延,无需轮巡就可以同步接收、处理所有数据采集点的数据。可很好的满足系统对数据采集和传输实时性的要求。
3、可对热量表进行远程控制:
通过GPRS双向通讯方式还可实现对热力设备进行远程控制,进行参数调整、开关等控制作用。
4、系统的传输容量大:
热力数据中心要和每一个热量表数据采集点保持实时连接。由于热量表采集点数量众多,系统要求能满足突发性数据传输的需要,而GPRS技术能很好地满足传输突发性数据的需要。
5、数据传送速率高:
每个热量表数据采集点每次数据传输量在10Kbps之内。GPRS网络传送速率理论上可达171.2kbit/s,目前GPRS实际数据传输速率在40Kbps左右,完全能满足本系统数据传输速率(≥10Kbps)的需求。
6、通信费用低:采用包月计费方式,运营成本低。
7、系统易于扩展和维护。
由于GPRS通信是基于IP地址的数据分组通信网络,因此监测中心计算机需要一个固定的IP地址或固定的域名,各个热力数据采集点采用GPRS模块通过IP地址或域名来访问该主机,从而进行数据通信。
四、系统组成
远程抄表系统主要由:远传表具、集中器(采集器)、网络、管理中心等四部分组成。
1、现场热量表实时采集热网运行数据,对数据进行处理、分析,根据分析结果进行调节。
2、响应GPRS通讯终端的数据发送请求,将采集处理后的数据上传给通讯终端。通讯终端将数据打成IP包,通过GPRS网络,经Internet发送至管理中心。
3、管理中心软件将IP包解包,还原数据,并根据热网总体运行情况实现远程监控。
玻璃瓶厂 电缆桥架 仪表保护箱 asphalt shingle 铁水包 滚轮架 钢水包 水刀
一、背景介绍
二、同类方案对比
如下表所示:
三、本方案优势
1、建设周期短,成本低:
2、实时性强:
3、可对热量表进行远程控制:
4、系统的传输容量大:
5、数据传送速率高:
7、系统易于扩展和维护。
四、系统组成
