机械运动的上述性质
浏览:133648
物体之间或同一物体各部分之间相对位置随时间的变化叫做机械运动。它是物质的各种运动形态中最简单,最普遍的一种。例如,地球的转动、弹簧的伸长和压缩等都是机械运动。而其他较复杂的运动形式,例如,热运动、化学运动、电磁运动、生命现象中都含有位置的变化,但不能把它们简单地归结为机械运动。一切物体都在运动,绝对不动的物体是没有的,这就是说运动是相对的,我们平常说的运动和静止都是相对于另一个物体参照物而言的,所以,对运动的描述是相对的。 高一机械运动1,机械运动1)物体相对于其他物体的位置变化,叫做机械运动。机械运动简称为运动一个物体相对于另一个物体的位置只是发生了变化,这个物体就在运动。2)宇宙中没有不动的物体,一切物体都在不停的运动,运动是绝对的,静止是相对的2.参照物1)要描述某一物体的位置变化,就必须选择另外的一个物体作为标准。这个被选来作为标准的另外的物体,叫做参照物。2)选择不同的参考系来观察同一物体的运动,观察结果可能会有所不同。比如生活在地球上的人,觉得地球是不动的,其实地球在以30km/s的巨大速度绕太阳公转。这就是物理运动和静止的相对性.3.质点1)质点是用来代替物体的有质量的点,因而其突出的特点是“具有质量”和“占有质量”。但却没有体积——即没有大小。2)质点是对实际物体的抽象,因而它是一个具有质量而又没有体积(大小)的抽象的点,这显然是一种理想化模型,实际上并不存在。引入理想化模型时,要善于抓主要矛盾,尽可能把复杂问题简单化,这是物理学中经常要用到的一种研究问题的方法——科学抽象法。3)虽然质点实际不存在,但实际问题中不少物体又可以看作是质点。一个物体可否视为质点,这要根据具体情况分析。只有当物体的形状和大小在所研究的问题中处于次要地位时,才可以把物体当作质点。4)由于质点没有体积,因而质点是不可能转动的。所以,质点是没有转动可言的。任何转动的物体,在研究其自转时,均不能简化成质点。4.直线运动和曲线运动质点运动时所通过的路线,就叫做质点运动的轨迹。按照轨迹来划分,质点运动的轨迹是直线的运动叫做直线运动,是曲线的运动叫做曲线运动。例: 下列各运动的物体中,能被看作质点的是(
橡胶模具)A。研究公转着的地球 B。研究自转着的地球 C。研究体操运动员的转动 D。钟表上转动的时针和分针析:由于质点只有质量而没有体积,所以质点也没有转动(一个没大小的点是谈不上有转动的!),这样我们研究物体的自转时,绝不能把物体看作质点。据此本题的正确答案只有A一个物体能否被简化为质点,并不是看物体的大小。很小的物体有时候反而是不能当作质点的,如自身旋转着的小球在研究期自转情况时,小球就不能认为是质点。很大的物体有时候可以简化为质点,如绕太阳公转着的地球。同一物体有时可以看作质点,有时又不能看作质点。只有当物体的形状和大小在所研究的问题中处于次要地位时,才可以把物体看作质点。如在研究地球的公转规律时就可以把地球看作是质点,但研究地球的自转规律时则不能吧地球看作是质点。在以上说法基础上还应该加上一条,当物体的一部分相对于另一部分的位置之发生改变的过程也叫做机械运动。如一辆车在公路上行驶,它相对于地面上固定的物体发生了位置的改变,可以说车发生了机械运动。当一个轮子绕着固定轴转动时,轮上的各部分相对于轴在做机械运动。机械运动是我们见到的各种运动中最简单的、最普遍的一种运动形式。车、船的运动,天体的运动,原子、分子的运动都是机械运动。常见的机械运动有平动和转动。
