SolidWorks 工程图不能更新的解决办法.
SolidWorks 出图后,有时需要对图纸进行变更,按照理论上,只要修改完零部件,工程图即可自动变更,但是在有些情况下,SolidWorks认为零部件没有发生变化,所以工程图就不刷新,导致工程图的显示是错误的,从而导致加工错误;笔者经过测试,使用如下的方法可以有效的解决此类问题;
首先,把工程图及零部件打开,然后在零部件中,点击CTRL+Q,强制模型重建,保存零部件,切换到工程图,此时工程图即可进行更新;点保存工程图;关闭零部件,关闭工程图;
