Ansys13.0笔记本安装方法
浏览:180049 评论:1
笔记本安装方法:
笔记本先卸无线网卡
1.运行Crack文件生成license.dat
2.文件第一行:SERVER flyash 0000e84010a2 1055,其中flyash为计算机名(hostname),0000e84010a2为得到的注册号(mac地址)。保存。
3.安装License Managment,当询问is this a license SERVER时,点击YES,
当询问 Do you have a license during the installition时,点击NO,
当询问是否继续时,点击YES。然后直到安装完成。
4. 复制1步产生的license.dat到c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing下面,其中c为License Management安装盘符;
5.我的电脑〉〉属性〉〉高级〉〉环境变量〉〉系统变量〉〉新建,在“变量名”中输入“ANSYSLMD_LICENSE_FILE”,“变量值”中输入“1055@计算机名”如我的计算机名为
flyash,则变量为 1055@flyash。
6. 运行 开始菜单->程序->ANSYS FLEXlm License Manager->LMTOOLS Utility,
a. 选择Config Services选项卡,把Path to the lmgrd.exe file 指向c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\Lmgrd.exe
把 Path to the license file 指向C:\flexlmlicense.dat (即license.dat授权文件);
设置debug log文件路径为c:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\license.log (可将license.dat复制改后缀而成)
b. 选择Start/Stop/Reread选项卡,如果弹出对话框,点击是,然后点击 Start Server。对话框左下脚会显示 Server Start Successful,如果显示Failuer,点击Stop Server
,然后在点击Start Server知道出现Server Start Successful。
7.安装ansys主程序。
ANSYS启动报错解决方法
Failover feature 'ANSYS Multiphysics' specified in license preferences is not available Invalid (inconsistent ) license key .
The license key and date for the feature do not match .
This usually happens when a license file has been altered.
Feaure: ane3fl
License path:1055@**
FLEXnet Licensing errors:-8,544
相信有不少人安装ansys曾经被以上信息所苦恼,现提出一个解决方法,仅供参考。
首先,确定网卡物理地址。以我的笔记本为例,包括有一个普通网卡和一个无线网卡。禁用掉无线网卡,仅留下普通网卡,且应处于“启用”状态,记录此网卡的物理地址,务必
保证正确。
【网卡物理地址获取方法】
在Win2000/WinXp中,点开始——程序——附件——C:\\命令提示符——输入IPCONFIG /ALL
记录本机网卡Physical Address 对应的序列号,若普通网卡未启用,则此命令无效。
接着,安装ansys。根据相应版本可以在网上搜到安装方法,不再叙述。需要注意的是,一定要保证安装过程中出现的网卡ID与普通网卡的物理地址相对应,安装过程中不可改变网
络状态。
最后,运行ansys。ansys安装成功后,相关的服务已经启动,此时改变网络状态则不会造成启动出错。(如:禁用普通网卡,启用无线网卡。)但改变网络状态之后再重启计算机
,此时ansys会无法正常启动相关服务,因此每次运行ansys前都要保证与安装过程的网络状态一致。不重启计算机直接更改是无效的
装有防火墙的话,一定要注意,设置成低级别,或者关闭。有的朋友只安装360杀毒之类,从来不出现问题。我之前装了ESET ESS,防火墙设置级别太高,UG,ANSYS都用不成,搞了很久想找出原因。
笔记本先卸无线网卡
7.安装ansys主程序。
ANSYS启动报错解决方法
Feaure: ane3fl
保证正确。
【网卡物理地址获取方法】
络状态。
