加筋板屈曲riks法分析实例
算例来源如下图所示:(对于这种沿着压载方向刚度均匀的结构来说,不能直接进行riks分析,必须先进行扰动分析)
先进行线性屈曲特征值分析,inp文件请查看附件,仅计算第一阶模态,模态的构型如下图所示:
求得特征值为5.9655,施加的线压力载荷为100,故屈曲线压力载荷为596.55,总的屈曲力为32214,第一图文献1的给出的屈曲载荷为29160,可见误差不大,可以接受。
在线性屈曲分析的基础上,进行riks后屈曲分析,inp文件请查看附件,分别引入初始缺陷为shell厚度的1%、10%、50%、100%进行比较,所得到的整理后的载荷比例因子—位移如下图所示:
可知:1)初始缺陷的引入对后屈曲行为有较大的影响;2)此壁板结构在初次屈曲失稳后仍可继续加载(如1%情况),且未出现负刚度。
额外之言:如果仅进行线性特征值分析,所有操作均可在CAE中完成;若想在其基础上继续进行后屈曲分析,则需要手动更改inp文件添加*NODE FILE语句,以生成后屈曲分析所需要的fil文件;后屈曲分析也需要在inp文件中手动添加*imperfection语句,详细情况请参看分析手册。所以本帖附件没有给出CAE文件,仅给出inp文件。希望此小例子能给大家带来帮助!
点赞 评论 2 收藏 1
