复合材料层合板(composite laminates)冲击破坏-Hashin准则实例
浏览:46041 评论:13 收藏:12
附件中是复合材料层合板建模的基本操作过程,step by step,希望对初学者有所帮助
1 几何模型
2 铺层 此模型中板尺寸80mm*80mm,[0/450/90/0]s,厚度1.25mm. 材料属性采用elastic------type/ Engineering Constants--输出Ei和Miu、G等力学常数。 破坏准则用Hashin准则(注:此模型中参数均为随意选取,不可用于实际模拟)
铺层:
然后query--ply stack plot查看铺层:
3 step :显示动力计算。step time粗略选为0.0006s,输出stress,strain,strain-rate,接触力等量。 后来试算发现0.0006太长了,再改为0.0003s计算。
4 边界条件 :板四边固支;球设置为刚体,施加向下方向初速度55m/s,球体其他方向自由度约束住。
5 接触 : 球体与板通用接触。也可以用面面接触(对于这个模型,接触属性加不加摩擦差别不大)。
6 网格 :S4R单元,勾选element deletion ,Max degration用0.9
7 后处理 :输出冲击力---时间曲线,输出应变率。
应变率高达10000,说明对于一般的材料,应变率效应是应该纳入考虑的(此模型暂未考虑)。
注意:
1 此例子没有考虑温度变化及其影响,没有考虑应变率影响。
2 Hashin 在field output中无法输出,只能在history output输出。不过在field output中可输出纤维or基体的拉压损伤。
3 Hashin准则现在(截至6.10版)只能用于平面单元、壳单元,不能用于实体单元。如果想用于实体单元,就得写子程序了。
4 Hasin准则必须用damge evolution联合使用(见第一张图)。
Hashin, Z., “Failure Criteria for Unidirectional Fiber Composites,” Journal of Applied Mechanics, vol. 47, pp. 329–334, 1980
Hashin, Z., and A. Rotem, “A Fatigue Criterion for Fiber-Reinforced Materials,” Journal of Composite Materials, vol. 7, pp. 448–464, 1973
技术邻推荐:
13
12
