ansys 警告信息
2012年12月2日 浏览:140261 收藏:1
NO.0013、
CLEAR, SELECT, and MESH boundary condition commands are not possible
after MODMSH.
这个信息说的很明确,那就是在你定义过 有限元模型与实体模型的关系后(具体命令为MODMSH),不能再进行清除,选择或者划分边界条件的操作。
这是ANSYS里面系统自己规定的操作要求的。
NO.0014、
说下我最近碰到的一个小粗心引起的ERR,就是在MAC文件中中文的注释前的感叹号必须是英文格式下输入的,如果是中文格式的,宏文件运行会出错,希望大家引以为戒,不要出现类似错误
NO.0015、
clear is not a recognized GEGIN command,abbreviation,or macro.
this command will be ingored.
那是因为打开了前处理,求解或者后处理,
先用FINISH命令,再用CLEAR就可以了
NO.0016 、
solid model data is contaminated
实体模型被污染了(布尔操作中经常出现)
原因就是布尔操作中出现运算错误,实体模型被污染。
解决办法:
1、修补模型。
2、最好的还是重新建立模型。
3、还有一种方法是将模型用write命令写出来,然后用read命令读进去就好了
NO.0017、
Mid-nodes of some elements have been modified to lie on straight edges
because of distortion with the original mid-nodes. This condition is
sometimes eliminated by tetrahedron element improvement when enabled.
Issue ESEL,,STRAIGHTENED to select such elements for listing or
plotting.
这是我遇到的一个警告,不知道什么意思,对我的后处理有影响吗,该如何处理,谢谢了
警告的意思:有些单元的中间节点被修改了,修改后位于直的单元边界上,这是由于单元发生扭曲。
这个警告可以忽略。
对计算精度有一定影响。但是影响不大。
NO.0018、
*** FATAL *** CP = 169.906 TIME= 15:50:03
Insufficient memory error during solution. Please reduce your problem
size or increase your system swapped space (refer to the Basic
Analysis Procedures Guide, Ch. 19).
*** FATAL *** CP = 172.344 TIME= 15:50:24
This model requires more scratch space than available, currently
8026545 words ( 31 MB). ANSYS was not able to allocate more memory to
proceed. Please shut down other applications that may be running or
increase the virtual memory on your system and rerun ANSYS. Problem
terminated.
The above error is non-recoverable by ANSYS
ANSYS run terminated by the indicated error
Current data base saved if possible.
呵呵,今天找到原因所在了。原来我的虚拟内存设置为%26ldquo;无分页文件%26rdquo;,现在改为%26ldquo;系统管理%26rdquo;,就不在出现计算内存不够的情况了。
NO.0019、
Keypoint 1 is referenced by only one line. Improperly connected line
set for AL command
原因是:使用AL命令时,你的所有线没有闭合。既然要形成面,就必须要求所有的线围起来,形成闭合的回路。再换一句话说就是上面的英文警告说的:每个关键点必须同时被两条线共用才能保证形成面。如果有关键点只被一条线使用,当然就不能形成面了。
NO 、0020
说说我遇到的问题吧~~,总结一些供大家分享,由于都是比较早的,所以英文原文的error,都不在了,所以我就顺便说一下英文意思就可以了,附上解决方法。
1.I/O 设备口错误,I/O=26,错误,告诉你磁盘已满,让你清理磁盘。但是实际问题的解决不是这样,是你的磁盘格式不对,将你的磁盘格式从FAT26改称NTFS的就可以了。因为FAT26格式的要求你的单一文件不能大于4G。但是我们一旦做瞬态或者是谐相应的时候都很容易超过这个数,所以系统抱错。
2.I/O 设备口错误,I/O=9,错误,和上一个一样告诉你磁盘已满,让你清理磁盘。但是实际问题是由于你的磁盘太碎了造成的,你只要进行磁盘碎片整理就可以了,这个问题就迎刃而解。
3. 实体破坏。这个问题好像遇到的朋友不是特别的,我觉得大部分是由于布尔操作造成,它是一个很很的方法,但是如果用不好,随之而来,也会带来麻烦,所以建议大家慎用布尔操作。
4. 非对称单元,你在做模态求解的时候,出现错误,告诉你用非对称求解器或者是阻尼求解器做。但实际上我觉得不是这个原因造成的,因为你选择了这两个求解器一般也是求不出来的。主要原因还是你的单元划分的不好,造成Jabbic矩阵奇异,所以最好可以重新划分单元。
5.plane 单元只能划分平行于X%26mdash;Y面的面,其余方向的会出错。
NO、0021
question:
在用Area Fillet对两空间曲面进行倒角时出现以下错误:Area 6 offset could not fully converge to offset distance 10. Maximum error between the two surfaces is 1% of offset distance.请问这是什么错误?怎么解决?其中一个是圆柱接管表面,一个是碟形封头表面。
answer:
ansys的布尔操作能力比较弱。
如果一定要在ansys里面做的话,那么你试试看先对线进行倒角,然后由倒角后的线形成 倒角的面。
建议最好用UG、PRO/E这类软件生成实体模型然后导入到ansys。
NO、0022
question:
There are 21 small equation solver pivot terms.;
SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low
stress gradients.
第一个问题我自己觉得是在建立contact时出现的错误,但自己还没有改正过来;第二个也不知道是什么原因。
还有一个:initial penetration 4.44089×10E-6 was detacted between contact element 53928 and target element 53616;也是建立接触是出现的,也还没有接近。唉,郁闷中!!
answer:
第一个问题: There are 21 small equation solver pivot terms.;
不是建立接触对的错误,一般是单元形状质量太差(例如有i接近零度的锐角或者接近180度的钝角)造成 small equation solver pivot terms
第二个问题:SOLID45 wedges are recommended only in regions of relatively low stress gradients.
after MODMSH.
NO.0014、
NO.0015、
那是因为打开了前处理,求解或者后处理,
NO.0016 、
实体模型被污染了(布尔操作中经常出现)
解决办法:
1、修补模型。
2、最好的还是重新建立模型。
NO.0017、
plotting.
这个警告可以忽略。
对计算精度有一定影响。但是影响不大。
NO.0018、
terminated.
我在计算过程中碰到过几次这样的错误,计算被迫中断。模型最终的节点有100万左右,有时在别人的机子上可以计算下去(软件设置基本一样),但在我的机子上就会弹出这样的错误信息。现在还不清楚具体原因,初步怀疑和机子的硬件有关系。不知有人知道具体原因吗?
NO.0019、
set for AL command
NO 、0020
NO、0021
question:
answer:
ansys的布尔操作能力比较弱。
NO、0022
question:
stress gradients.
answer:
这只是一个警告,它告诉你:推荐SOLID45单元只用在应力梯度较低的区域。
它只是告诉你注意这个问题,如果应力梯度较高,则可能计算结果不可信。
点赞 1 评论 收藏 1
