FLUENT实现计算过程中边界类型转换
前面讲到FLUENT中可以通过定义EVENT实现在某一时间点执行某项操作,其中包括了区域类型更改、边界条件复制等功能。这次我们以一个相对简单的例子来说明如何利用Event功能实现计算中边界类型的更改。
1、问题描述
本例只为演示操作方法,因此选用的几何模型较为简单,复杂的模型操作方式完全相同。本例计算几何模型如图1所示。图中尺寸:H2=70mmH3=35mmH6=5mmH6=5mmH8=90mmV1=25mmV4=10mmV5=10mm
1几何模型
边界命名如图2所示。
2主要边界
计算与左侧为入口边界inlet,采用速度入口,v=2m/s
Top边界与bottom边界为出口或壁面边界,在计算过程中进行切换。
其它所有边界为光滑无滑移壁面边界。
边界条件:分时段,在0~5s内,topdown均为静压为0的压力出口;5内,将bottom边界转换为wall边界;10s时,先将bottom转换为pressure-outlet边界,然后换top边界为wall类型;15s时,将top边界拷贝为bottom边界。
2、计算网格
演示计算,并未对网格进行额外的加密处理,在mesh中划分映射网格,如图3所示。
3网格模型
3、计算模型
常规流动计算,计算模型设置包括:
瞬态计算,Realizable k-e湍流模型,壁面处理采用Enhanced wall Treatment,工作介质采用默认的water。先定义初始边界条件,入口速度v=2m/stopdown均为压力出口。
4、定义Event
Dynamic Mesh中激活Event定义面板。
1)在5s时,将出口边界bottom改为wall,如图4所示。
210s时,将bottom边界转换为pressure outlet类型。在10.001s时,将top类型改变为wall。这里使用TUI Command实现。
define/boundary-conditions/zone-typebottom pressure-outlet
5
6
315s时,再将top边界转换为pressure outlet,即压力出口边界
使用TUI Command实现:
define/boundary-conditions/zone-typetop pressure-outlet
7
所有Event定义完毕后,面板如图所示。
8
5、其它操作
可以定义检测变量、动画等,这里不再赘述。
定义计算时间步数200,时间步长0.1s,共计算时间为20s
