Workbench中快速进行旋转机械设计计算
ANSYS workbench中提供了一系列模块可以帮助用户快速进行旋转机械的设计与计算,这些模块包括:BladeGen、TurboGrid、CFX等。在较新的workbench版本中,还将各种类型的旋转机械设计进行了包装,如Vista AFD、Vista CCD、Vista RTD、Vista TF等。
Vista AFD:主要用于轴流风扇(Axial Fans)初始设计
Vista CCD:主要用于离心压缩机(Centrifugal Compressors)初始设计。
Vista RTD:主要用于径流透平(radial inflow turbines)初始设计
Vista TF:用于对旋转机械流线曲率分析。该程序允许用户在设计初期快速更新径向叶片组(泵、压缩机与透平等)
本次以一个具体实例演示旋转机械的设计过程。
1、添加Vista CCD模块
从Toolbox中添加Vista CCD模块,如图1所示。
图1 添加Vista CCD
2、设置CCD属性
双击A2单元格进入CCD的Blade Design,如图2所示。
图2 CCD设计面板
如图2所示,CCD设计主要包括三部分:Aerodynamic Data、Gas Properties及Geometry。
其中Aerodynamic data中主要进行离心压缩机进出口工况设计。包括流量、压缩机转速、进口条件等。
Gas Properties主要用于工质定义,用户可以选择已有的工质,也可自定义工质。
Geometry用于几何定义。
本次主要在于演示,不更改参数,所有参数使用默认。
参数定义完毕后可以点选【Calculate】按钮,然后点选【Close】按钮关闭窗口返回工程面板。从图3可以看出A2单元格已完成更新。
3、进入BladeGen
右键点击A2单元格,选择菜单【Create New】>【BladeGen】,可将定义的数据以BladeGen打开。如图3所示。
图3 创建BladeGen
其实这里也可以选择Geometry用DM打开。
4、插入TurboGrid模块
工程面板如图4所示,可以看到面板中新添加了模块BladeGen。用户可以通过双击BladeGen进入该模块中对几何进行修改。我们这里不修改。
在B2单元格上点击右键,选择菜单【Transfer Data to New】>【TurboGrid】向面板中添加TG模块。如图4所示。
用户也可以右键选择B2单元格,选择菜单Create New Blade CFD Mesh进行网格划分,不过采用此方法默认是使用四面体网格划分。
本例使用TG模块进行六面体网格划分。
图4 加入TurboGrid模块
此时工程面板中的模块列表如图5所示。
图5 面板中的模块列表
5、进入TurboGrid模块进行网格划分
双击C2单元格进入TG模块。
先以整体观察几何,如图6所示。该压缩机带有副叶片,实际计算几何只是其中的一个周期结构。如图7所示。
图6 整体几何模型
图7 计算几何
如图8所示。
双击树形菜单上的【Topology Set】节点,弹出设置框。
设置【Placement】选项为Traditional with Control Points,设置【Method】为H/J/C/L-Grid,勾选Include O-Grid,设置【Width Factor】为0.15,其他参数默认设置。点选【Apply】按钮。
右键点击【Topology Set】节点,选择【Suspend Object Update】菜单。此时会对Hub面与Shroud面进行网格划分。如图9所示。
此时在Layers节点下的Hub与Shroud网格可能不满足质量要求(会呈红色显示),如图10所示。我们需要对其进行节点调整。
图8 拓扑定义
图9 解除中断
图10 错误信息
网格节点调整完毕后,Layers节点下不存在红色,选择菜单【insert】>【Mesh】生成计算域网格。此时可以关闭TurboGrid,退回至工程面板中。
